北京赛斯维 86BSD压力传感器
2015/6/26 13:24:54
86BSD压力传感器/86BSD液位传感器是一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力传感器
品牌:赛斯维
86BSD压力传感器/86BSD液位传感器是一款小体积、介质兼容、采用316L不锈钢封装的硅压阻压力传感器。86BSD采用I²C或SPI数字输出,O型圈密封,通过腔体硅油将316L不锈钢膜片的压力传递到传感元件。86BSD经过温度补偿及ASIC校准,适用于低压力高性能的应用。
所属品牌: MEAS
输出: SPI或I²C
量程: 1psi、2psi、5psi、15psi、30psi、50psi、100psi、150psi、200psi、300psi
封装:316L不锈钢
工作温度范围:-40℃~125℃
精确度:±0.25%非线性
供电电源:2.7-5.5VDC
特点:稳压一体、O型圈密封、±0.1%非线性精度、低功耗、数字输出、恒压供电
类型:表压、绝压
电气连接:PCB焊接或电缆/连接器
典型应用: 液位控制,液位测量,腐蚀性液体和气体测量系统,OEM设备,密封系统,进气压力测量,气压测量,潜水深度监测
北京赛斯维 Ni1000SOT温度传感器
北京赛斯维 TSYS01数字温度传感器
北京赛斯维 HTM2500LF湿度传感器
北京赛斯维 4803A加速度传感器
北京赛斯维 LM系列液位传感器
