艾米克 风机水泵专用变频器
艾米克风机水泵专用变频器成为热销产品
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 风机/水泵专用变频器
品牌:艾米克
艾米克风机水泵专用变频器成为热销产品
风机水泵专用变频器,顾名思义就是专门为各类风机、泵类负载量身定做的专用型变频器,是源至于艾米克电气有限公司专门研究人员对各类风机、泵类等负载的特性进行了十多年研究和了解的结果。艾米克风机水泵专用变频器,具有额定扭矩比较小、电流小、自动PID控制、环保与节能等特点,被广泛的应用于包括中央空调、城市废水处理系统、城市供水系统、工厂的鼓风及排风系统中的各类风机、泵类负载上,是目前性能最好、节能效率最好的专用型变频器。
据有关资料统计显示,我国电动机总装机容量4.5亿KW,风机水泵总装机容量达1.5亿KW,耗电量可占全国总发电量的20%以上,像这类负载供电的突出矛盾表现在:电网负荷率偏低,电力系统峰谷差很大,高峰电力往往严重不足;因此在能源供应日益紧张的今天,减少浪费,节约电能已经是重中之重。为了提高能源的利用率,艾米克电器有限公司根据不同的应用环境和应用特点,推出了该款经过了十多年的研究,在节能方面做了许多的工作,从而达到了降低电耗,改善设备运行性能,保证设备经济运行目的的风机水泵专用变频器。
风机水泵专用变频器的设计特点
风机水泵专用变频器的设计具有高效率、准确控制和安装灵活等特点,不但具备了第四代变频器所具有的特点,还具有应用于风机水泵类的硬件和软件特征,非常适合于风机水泵负载的控制,从而减少能源的消耗、运行噪音的降低和延长保护了机械设备的使用寿命,对环境起到了很好的保护作用。
风机水泵专用变频器优势
1、同时三台电动机的循环起动控制
在PID控制信号作用下,最多可以同时控制三台辅助电动机,而且各台辅助电动机可以通过接触器或电动机启动器重新投入或退出运行,各接触器和电动机起动器的接通和断开有变频器的继电器的输出接点进行控制。
2、允许旁路运行功能来回自由切换
通过继电器输出接点控制的两个机械上互相联锁的接触器,从而允许电动机实现变频和工频运行的来回转换,尤其是当变频器有故障时可以通过数字输入控制或频率信号触发来快速实现切换,从而延长保护电动机的寿命。
3、节能控制功能优异
通过扩展的PID控制器功能,电机可以一最小的启动频率运行,然后断开电机,如果达到重新启动频率,电机将自动在启动,就是说在无负载的情况下,可以实现断开电动机的运行。
4、断带检测功能优势
变频器通过对输出转矩的变化范围进行监控,可识别变频器是否处于负载或过载运行,从而自动检测传动部分的机械故障,如:皮带断裂、水泵缺水运行等。
5、自动调节转速节约电能
因为转速都与流量、压力、轴功率有比例关系、平方关系、三次方关系、调节了变频器,那么转速也变化,转速变化,那么流量、压力、轴功率也就跟着变化;由于转速的变化调节流量、压力代替阀门的节流方法,可以节约大量的电能。
来源:http://www.aimike.net/information/971181136.html
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
