国控精仪16位 48路 600KS/s PXI采集卡
2015/7/3 10:21:17
PXI-6265/6266 系列数据采集卡可以实现48通道250KS/s、600KS/s采样 带有两路1MS/s的任意波形发生,8通道可编程IO
产品分类:工控机 工控机 工控机 工控机 CompactPCI/PXI 专用板卡 专用板卡 数据采集卡
品牌:国控精仪
参数指标 | PXI-6265 | PXI-6266 | |
通道同步性 | 轮询 | ||
分辨率 | 16位 | ||
采样频率 | 250kS/s | 600kS/s | |
通道数 | 单端48路/双端24路 | ||
板载缓存 | 32K FIFO | ||
模 | 模拟量输入范围 | ±5V、±10V、0-5V、0-10V | |
拟 | 偏移误差 | ±1mV | |
量 | 增益误差 | FSR的0.03% | |
输 | 输入耦合 | 直流耦合 | |
入 | 过压保护 | 开机:±30 V,关机:±15 V | |
输入阻抗 | 10MΩ/2pF | ||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身、DSI | ||
触发模式 | 后触发、延时触发、持续触发 | ||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | ||
分辨率 | 16位 | ||
输出频率 | 1MS/s | ||
通道数 | 2通道 | ||
输出范围 | ±5V、±10V、0-5V、0-10V | ||
模 | 压摆率 | 20 V/μs | |
拟 | 偏移误差 | ±1mV | |
输 | 驱动能力 | 10mA | |
出 | 触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、DSI | |
触发模式 | 后触发、延时触发、持续触发、窗触发 | ||
板载缓存 | 256K数据点/通道 | ||
数 | 通道数 | 8通道 每4通道可编程 | |
字 | 电气特性 | 5V/TTL | |
量 | 数据传输 | 程序IO | |
计 | 通道数 | 2通道 | |
数 | 分辨率 | 32位 | |
器 | 电气特性 | 5V/TTL | |
时钟频率 | 10MHz | ||
校准方式 | 自动校准,参数板载保存 | ||
综 | 连接器 | 68芯 SCSI CN型 槽状连接器 | |
合 | 尺寸(线路板) | 160 mm x 100 mm (PXI系列) | |
参 | 工作温度 | 0˚C至+55˚C | |
数 | 存储温度 | -20˚C至+70˚C | |
电源要求 | 5V,2.7A;3.3v,1.4A | 5V,3A;3.3v,1.4A |
国控 NET-6268 多功能采集卡
国控精仪PCM-6965 4通道AO PC104 PLUS采集卡
国控精仪高性能PXIe-BACKPLANE-3313加固机背板
国控精仪USB-6374 独立4轴驱动运动控制卡
国控精仪CPCI-6771高精度同步采集卡
