深圳讯记16口机架式网管型工业以太网交换机是专为工业应用而开发的高性能百兆工业以太网交换机,能够适应严酷而危险的工业环境。可根据客户需求定制前出线或后出线方式,其高性能的交换引擎
接 口
* RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC48V/1 A
* 电源输入:两路电源输入,1个间距为5.08mm可拔插的6针接线端子
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):152mm*121mm*53mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
认证
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±8KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源线:±2KV,数据线:±1KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:±2KV CM/±1KV DM,数据线:±1KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
包装清单
* 16口千百兆混合网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
