CLPA AJ65VBTCU-68ADVN AJ65VBTCU-68ADIN
AJ65VBTCU-68ADVN AJ65VBTCU-68ADIN 连接器型 模拟量输入模块
产品分类:现场总线 CC-link
品牌:CLPA
特点
对应Ver.2
从以前的8通道占用3个站,变为可以8通道占用1个站。此外,通过旋转开关的设定,仍可以使用以前 的Ver.1。
高精度
使用环境温度为0~55℃时,为最大数字输出值的±0.3%、使用环境温度为25±5℃时,为最大数字输出值的±0.2%、以此精度进行A/D转换。
可以根据通道切换输入范围
可以切换每个通道的模拟量输入范围;还可以改变每个通道的输入输出转换特性。
可以达到1/±4000的高分辨率
通过切换输入范围,可以选择数字量的分辨率为1/4000或者1/±4000(只有AJ65VBTCU-68ADV),从而获得高分辨率的数字量。
指定采样处理/平均处理
转换方法可以选择是采样处理还是平均处理;可以对每个通道分别指定。
可以大大节省接线时间
通信电缆和电源电缆的连接,采用平行压线式连接方式的一次接线式连接器(不要焊接、剥皮、拧螺丝),大大减少了接线的时间。
大幅提高接线的工作效率
一次接线式连接器IN侧、OUT侧分别接线,因此大幅提高了控制柜内中间接线的工作效率。(不可以将I/O模块和电源电缆的中间接线混在一起。)
无需停止CC-Link系统的运行,即可更换模块
使用在线连接器(通信用、电源用),因此无需停止CC-Link系统的运行,即可更换模块。
规格
科普时间 |酒店空调系统新任
CC-Link邀你一起回望2022,展望2023!
C小C直播间 · CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
官宣|珞石新一代控制系统xCore已通过CC-Link IE Field Basic一致性测试
美塞斯FIFE-500 MAX卷材纠偏系统通过CC-Link IE Field Basic一致性测试
