国控精仪 PCIe-6760数据采集卡
2015/7/8 15:38:37
数据采集卡PCIe-6760可以实现16位 差分4路 250KS/s采集频率,16通道每8通道可编程
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:国控精仪
参数指标 | PCIe-6760 | |||
通道同步性 | 同步 | |||
分辨率 | 16位 | |||
采样频率 | 250kS/s | |||
通道数 | 差分4路 | |||
板载缓存 | 64K FIFO | |||
模 | 模拟量输入范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | ||
拟 | 偏移误差 | ±1mV | ||
量 | 增益误差 | FSR的0.03% | ||
输 | 输入耦合 | 直流耦合 | ||
入 | 过压保护 | 开机:±30 V,关机:±15 V | ||
输入阻抗 | 10MΩ/2pF | |||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身、DSI | |||
触发模式 | 预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发、窗触发 | |||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | |||
分辨率 | 16位 | |||
输出频率 | 1MS/s | |||
通道数 | 2通道 | |||
输出范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
模 | 压摆率 | 20 V/μs | ||
输 | 驱动能力 | 10mA | ||
出 | 触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、DSI | ||
触发模式 | 后触发、延时触发、持续触发、窗触发 | |||
板载缓存 | 256K数据点/通道 | |||
数 | 通道数 | 16通道 每8通道可编程 | ||
字 | 电气特性 | 5 V/TTL | ||
量 | 数据传输 | 程序IO | ||
计 | 通道数 | 2通道 | ||
数 | 分辨率 | 32位 | ||
器 | 电气特性 | 5 V/TTL | ||
时钟频率 | 10MHz | |||
校准方式 | 自动校准,参数板载保存 | |||
综 | 连接器 | 68芯 SCSI CN型 槽状连接器 | ||
合 | 尺寸(线路板) | 160 mm x 100 mm (PCIe系列) | ||
参 | 工作温度 | 0˚C至+55˚C | ||
数 | 存储温度 | -20˚C至+70˚C | ||
电源要求 | 5V,2.5A;3.3v,1.4A |
国控 NET-6268 多功能采集卡
国控精仪PCM-6965 4通道AO PC104 PLUS采集卡
国控精仪高性能PXIe-BACKPLANE-3313加固机背板
国控精仪USB-6374 独立4轴驱动运动控制卡
国控精仪CPCI-6771高精度同步采集卡
