PANASONIC 通用超薄型区域传感器NA2-N
日本松下PANASONIC通用区域传感器NA2-N20 通用超薄型区域传感器NA2-N 超薄身13mm,最大检测高度540mm
产品分类:离散传感器 其它
品牌:松下电器机电
通用超薄型区域传感器NA2-N
超薄身13mm,最大检测高度540mm
产品特点:
<>最大检测高度540mm(28光轴)
<>清晰易见的大型作业指示灯
<>仅13mm厚的超薄身材
<>6种检测高度
<>并行安装的防干扰设置
<>方便的投光停止功能
<>可选亮起动作
<>符合CE标志的EMC指定,并取得UL认证
检测距离:5m;光轴间距:20mm
检测物体:φ30mm以上不透明体(完全遮光物体)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
反应时间:10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下)
保护构造:IP40(IEC)
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10~+60℃
使用环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式)
材质:外壳:耐热ABS,前罩:聚酯,显示罩:丙烯
电缆:0.2mm2 4芯橡皮电缆,长3m
电缆延长:使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的全长均可延长至25m
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
