关键字: | OMRON日本欧姆龙 E3FB-DN12 光电传感器 |
产品分类: | 离散传感器 物联网 物联网 离散传感器 物联网 感知层 光电开关 感知层 位置检测 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 小巧的尺寸与外形,几乎可在任何位置安装。 可见LED灯易于光轴对齐。
OMRON日本欧姆龙E3FB-DN12光电传感器
产品概述:
光电传感器>放大器内置型>圆柱型光电传感器。
具有更佳检测性能的新一代圆柱型光电传感器。
全线覆盖原有E3F3/E3F2产品。
产品特性:
可见LED灯易于光轴对齐。
明亮的LED指示灯易于对工作状态进行检查。
嵌入式安装选购件令安装过程更顺畅。
限定反射型适用于对透明膜以及镜面反射膜进行检测。
利用欧姆龙独特的技术,透明体检测型可对具有双折射属性的物体进行检测。
背景抑制型可对各种颜色物体进行稳定的检测。
大功率LED可防止灰尘干扰和对齐偏差。
脉冲同步提供了较高的外扰光抗扰性。
严密的屏蔽带来较高的电磁抗干扰性。
紧实的外壳结构具有较高的防水性。
产品规格:
保护回路:电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护
响应时间:0.5ms
灵敏度调整:(固定)单方向旋钮
环境照度(受光侧):白炽灯:3,000lx以下;太阳光:10,000lx以下
环境温度:动作时:-25~55°C;保存时:-40~70°C(无结冰.无结露)
环境湿度:动作时:35~85%RH;保存时:35~95%RH(无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上 (DC500V)
耐电压:AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间测试1分钟
耐振动:耐久:10~55Hz,1.5mm双幅,在X、Y、Z方向上各2小时
耐冲击:耐久:500m/s2,在X、Y、Z方向上各3次
防护等级:IP67
