艾络格 ASC1240隔离转换器
艾络格ASC1240是有源隔离RS232到RS485/422双向转换器,能在干扰比较大的恶劣工业环境中工作。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:艾络格
产品概述:
ASC1240是有源隔离RS232到RS485/422双向转换器 。将RS232信号转换成可以远距离传送的RS485/422差分信号,实现数据的远距离传送。内置的保护器件使RS232和RS485/422都具有+/-15KV的抗静电干扰、每线600W的浪涌保护,RS485/422端设有最高达2500V的电源数据隔离保护,可以有效的抵挡现场的静电以及浪涌干扰。为了适应性更为广泛,RS485/422内置的120欧终端电阻是可选择的,能在干扰比较大的恶劣工业环境中工作。在合适的工业环境中,SC1240转换器是您最理想的解决方案。
产品特点:
良好的抗干扰能力:RS232和RS485两端端都设有2500V隔离保护,每线+/-15KV静电保护,600W浪涌防护。
灵活性强:内置可拆卸的120欧姆终端电阻。用户如需使用只需要用导线将端口短接一下即可。
通讯指标:
负载能力(节点数):256
通信速率(bit/s):300~200K
传输距离(m):RS485/422端:1200米(9600bps)
RS232端:建议不超过5米
485/422隔离电压(V):2500
静电及浪涌防护(接口保护):
RS232端:热关断保护、+/-15KV静电保护,每线600W的浪涌保护
RS485/422端:热关断保护、+/-15KV静电保护,每线600W的浪涌保护
接口形式:接线端子6PIN
环境指标:
工作温度:−20°C ~ +65°C
存储温度:−65°C ~ +150°C
湿度:相对湿度5% ~ 95%
电源指标:
输入电源:独立9~12V直流供电
电流消耗:平均60mA以内
外壳参数:
材料:铝
颜色:银白色
尺寸:80×75.8×24 mm(长、宽、高)
安装方式:挂壁式安装
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
