国控精仪 PCI-6867数据采集卡
2015/7/9 16:16:01
数据采集卡PCI-6867可以实现16位 16通道 10uS采集频率。
产品分类:工控机 专用板卡 CompactPCI/PXI 数据采集卡
品牌:国控精仪
参数指标 | PCI-6867 | ||||||
模 拟 量 输 出 | 分辨率 | 16位 | |||||
输出频率 | 10uS | ||||||
通道数 | 16通道 | ||||||
输出范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | ||||||
压摆率 | 0.7 V/μs | ||||||
偏移误差 | MIN:-6mV ;MAX:+6mV | ||||||
增益误差 | MIN:-0.025%FSR ;MAX:+0.025%FSR | ||||||
TUE | MIN:-0.3%FSR ;MAX:0.3%FSR | ||||||
DNL | MIN:-1 LSB ;MAX:+1 LSB | ||||||
温度偏移 | ±4 ppm FSR/°C | ||||||
驱动能力 | 10mA | ||||||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量 | ||||||
触发模式 | 后触发 | ||||||
板载缓存 | 无 | ||||||
时钟输出 | 利用触发总线 | ||||||
时钟输入 | 1路 | ||||||
多卡同步 | 支持 | ||||||
任意波形发生 | 不支持 | ||||||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | ||||||
综 | 连接器 | 68芯SCSI接线端子 | |||||
合 | 尺寸(线路板) | 167 mm x 107 mm (PCI系列) | |||||
参 | 工作温度 | 0˚C至+55˚C | |||||
数 | 存储温度 | -20˚C至+70˚C | |||||
电源要求 | 5V,1.9A;3.3v,1.2A |
国控 NET-6268 多功能采集卡
国控精仪PCM-6965 4通道AO PC104 PLUS采集卡
国控精仪高性能PXIe-BACKPLANE-3313加固机背板
国控精仪USB-6374 独立4轴驱动运动控制卡
国控精仪CPCI-6771高精度同步采集卡
