性能规格:
项 目 | 规 格 | 项 目 | 规 格 | 程序执行方式 | 循环扫描及定时扫描 | 数据寄存器 | 3968 | I/O传送方式 | 成批输出、直接输出、中断 | FLASH寄存器 | 128 | 编程语言 | 梯形图、级式共用 | 高速计数 | 有,3点4种方式 | 指令种类 | 129 | 脉冲输出 | 有,2点 | 处理速度 | 2.0μs | 停电保持 | 使用大容量电容保持 | 程序容量 | 2048语 | 保持方式 | 8位BCD码口令保护 | 实装I/O | 8/6 | 鼓形控制指令 | 有 | I/O线圈 | 256/256 | PID功能 | 4路 | 内部线圈 | 512 | 中断输入 | 外部中断或定时中断 | 级 | 256 | 子程序功能 | 有 | 定时器 | 128 | 循环指令 | 有 | 计数器 | 128 | 日历时钟 | 无 | 特殊线圈 | 512 | 外形尺寸 | 125mm*95mm*65mm |
型号一览:
DL05系统PLC的I/O点数相同,为8如/6出,其外形尺寸也相同; 根据其I/O电气特性的不同,目前可提供以下几种型号的DL05PLC: |
Dl05型号 | 输入特性 | 输出特性 | 工作电源 | 高速输入 | 脉冲输出 | D0-05AR | AC | 继电器 | 95-240VAC | NO | NO | D0-05DR | DC | 继电器 | 95-240VAC | YES | NO | D0-05AD | AC | DC | 95-240VAC | NO | YES | D0-05DD | DC | DC | 95-240VAC | YES | YES | D0-05AA | AC | AC | 95-240VAC | NO | NO | D0-05DA | DC | AC | 95-240VAC | YES | NO | D0-05DR-D | DC | DC | 12-24VDC | YES | YES | D0-05DD-D | DC | DC | 12-24VDC | YES | YES |
高速计数,外部中断,脉冲捕捉功能:具有DC输入的PLC,可设定其3个输入点(I0-I2)为高速输入点;更 可设置PLC具有外部中断,脉冲捕捉,输入滤波功能。 高速计数最高速度为5Kcps;脉冲捕捉最窄脉宽0.1ms;输入滤波 最大时间99ms |
脉冲输出:具有DC输出的PLC,可设定其2个输出点(Q0-Q1)为脉冲输出点。 脉冲输出最高频率7KHz |
兼容的指令体系:与KOYO所有的S系列PLC具有相同的指令体系。 编程设备可通用,程序资源可移植;级式编程节省工时; 更具有鼓形控制指令,PID控制功能,更方便用户使用。 |
双通讯口功能DL05系列 PLC具有2个232C通讯口,一个通讯口速率固定 为9600bps,可连接各种编程设备、操作借口,并可用作CCM MODBUS通讯子局;另一个口速率可变,它更可用作 CCM、MODBUS通讯主局使用,并可实现无协议通讯功能。 |
可扩充性:DL05具有一插槽,可插放一扩充模块,以扩充DL05 PLC之 功能,例如:存储卡/时钟模块、模拟量模块、高速计数模块等。 |
PID功能:内带4路PID调节,配合模拟量扩充模块,最多可实现4路PID 回路控制。 |
模式开关,方便调试 :DL05具有一个三状态模式开关,STOP,TERM,RUN;STOP为强制停止, RUN为强制运行;只有当其处于TERM位置时才允许编程设备的操作。 |
盒式存储器类型:CMOS RAM型: G-03M、G-05M、G-07M UVPROM型: G-14M、G-15M EEPROM型: G-25M、G-27M |
可拆式端子台,方便连接,维护:DL05的I/O接线端子是整体可拆卸的,方便现场调试、更换。 |
