OMEGA 带公制接头和量程的数字压力计
表压:0-25 mb至0-345 bar密封压:0-7 bar至0-345 bar绝对压力:0-350 mb至0-345 bar复合压力:±25 mb至±1 bar 真空(负压): 0 ~ -25 mb至0 ~ -1 bar大气压:0-1100 hPa至 880-1100 hPa
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力计 压力传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
复合压力:±25 mb至±1 bar
规格:
符合RoHS规定
符合CE规定: 当使用短于3 m (9.8')的模拟信号输出电缆和随附的铁氧体磁心时,符合EN1326-1:2006关于工业场所的要求
精度(综合线性度、滞后值和可
重复性): ±0.08% BSL(10V/m射频场中最大为 0.15%)(复合压力仅可正向校准)
温度:
储存温度: -40 ~ 82°C (-40 ~ 180°F)
补偿温度: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F)
热效应(在偏移范围内):
零点偏移:
范围 >350 mb: ±0.3%量程
范围 ≤350 mb: ±0.5%量程
量程偏移:
范围 >350 mb: ±0.3%量程
范围 ≤350 mb: ±0.5%量程
传感器壳体与任何电缆之间的最
小电阻: 100MΩ @ 50 Vdc
压力循环: 至少100 万
长期稳定性(1 年): ±0.1%满量程(典型)
模拟信号输出: 用户可选 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或 4 ~ 20 mA(需要外部24 Vdc电源)注: 复合压力范围具有等于其满量程的单向模拟信号输出,即 -350 ~ 350 mb = 0 ~ 10 Vdc。
模拟信号输出:
电缆: 2.7 m (8.9'),带铁氧体磁心
精度: 0.08%典型(10V/m射频场中最大0.15%)
过压力: 表压/密封压:25 mb:10倍量程 ;70 mb:6倍量程; 170 mb 至 245 bar:4倍量程; 345 bar:最大1034 bar; 绝对压力/大气压范围:350 mb abs:6倍量程 ;范围 >350 mb至245 bar abs:4倍量程;345 bar范围:可达1034 bar abs
密封压: 表压和密封压: 25 ~ 350 mbar:可达70 bar; 70 mb至70 bar:可达210 bar;100 ~ 345 bar:可达1034 bar ; 绝对压力/大气压:350 mb至70 bar:可达400 bar
显示屏: 4位数字LCD,带用户可选背光(9999个计数)25 mm (1")字符高度
计算机接口: USB连接用于设置,含电缆
更新速度: 用户可选:0.25 ~ 10 sec.(预设为1/sec)
工作电源: 含一节3.6V 4.8 Ah锂电池(C电池)(无线选件则提供两枚)(更换电池BATT-C-3V)
电池寿命(典型): 可达4年
外壳:
材质: 316不锈钢和ABS中心垫圈
表面处理: 电镀
环境等级: 防水,NEMA 4X (IP65)
传感器接液部件: 316L不锈钢
压力连接口: G¼ 外螺纹接头
外形尺寸:
显示屏: 115(长) x 89(宽) x 74 mm(厚)(4.5 x 3.5 x 2.9")
传感器: 显示屏下方 72 ~ 89 mm L (2.8 x 3.5")
重量: 900 g (32 oz)典型,取决于配置
背光: 手动开/关背光
最小/最大值: 检索最小/最大值
归零/清除: 归零显示或清除最小/最大值
更新速度: 4个选项:每秒10、 5、 2或1次
单位: psi、inHg、inH2O、bar、mbar、hPa单位;必须在订购时指定
锁定: 允许锁定前面板功能
报警: 用户可选"高"和"低"报警限值(开路集电极)
背光: 开/关、10 sec、30 sec、1 min、5 min
无线变送器(可选): 通道编号、传输速度、报警、传感器偏移、图表记录、数据记录
超出范围指示: "_ _ _ _"
传输采样速度: 用户可编程: 从1个采样/2分到1个采样/2 秒
射频(RF)收发器 载波: ISM 2.4 GHz
射频输出: 10 dBm (10 mW)
射频链路范围:
室外(视线内): 最多120 m (400')
室内/市区: 最多40 m (130')
包含的软件: 需要Windows® 7(32位);XP或Vista
内置电池: 含两节3.6V 4.8 Ah锂电池(C电池),(更换电池BATT-C-3V)
传输到主机的数据: 压力读数、环境温度读数、射频传输强度及电池电量水平
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
