OMEGA 相对湿度变送器
HX92A是一种经济实用的湿度变送器,可在现场提供连续的相对湿度监测。它可提供电压输出或两线电流输出。变送器输出经过线性化,相对湿度读数采用温度补偿。薄膜固态电容感应相对湿度。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
HX92A是一种经济实用的湿度变送器,可在现场提供连续的相对湿度监测。它可提供电压输出或两线电流输出。变送器输出经过线性化,相对湿度读数采用温度补偿。薄膜固态电容感应相对湿度。传感器的网状不锈钢过滤器可为其提供保护,并且便于拆下进行清洁。外壳具有防风雨保护作用,使用提供的螺钉通过内部孔安装设备。 最小电压为6V,这种异常偏低的电压有利于使用可产生高阻抗的长电线。HX93A是提供湿度和温度
变送信号的类似设备。
规格:
输入电压范围: 标称电压为24 Vdc (6 ~ 30 Vdc)
相对湿度测量范围: 3 ~ 95%
温度: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
相对湿度精度: ±2.5% RH,适用于20 ~ 80%的相对湿度范围;±3.1% RH,相对湿度低于20%或高于80%时 @ 25°C,温度系数为±0.1% RH/°F
输出
HX92AC: 4 ~ 20 mA,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围
HX92AV: 0 ~ 1 Vdc,适用于0 ~ 100%的相对湿度范围
相对湿度的温度补偿: -20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
相对湿度时间常数(90%响应,在25°C、
1m/s的流动空气中): >10秒,10 ~ 90% RH>15秒,90 ~ 10% RH
重复性: ±1% RH, 0.5°F
外壳: 聚碳酸酯塑料防水外壳;符合NEMA 4X规格的要求
接线方式: 不透液体的尼龙材质,带氯丁橡胶压盖,用于直径2 ~ 7 mm (0.09 ~ 0.265")的电缆;内部4针接线盒接受14到22号电线
外形尺寸
HX92A(*)和HX92A(*)-D外壳: 50(宽) x 65(长) x 35 mm(厚)(1.97 x 2.56 x 1.38")
HX92A(*)-D探头: 15.9(厚)x 56 mm(长)(0.625 x 2.2")
HX92A(*)-D探头: 15.9(厚)x 127 mm(长)(0.625 x 5")
重量:
HX92A(*): 82 g (2.9 oz)
HX92A(*)-D: 100 g (3.5 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
