OMEGA 无纸记录仪
OMEGA的RD8250具备双功能按键 和清晰的显示屏,是一款精良的过程记录仪。图形用户界面让配置十分容易。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
这款记录仪能够以数字或趋势格式来显示实时数据。通过前面板的USB端口(订购"-USB"选件),用户便可将数据从闪存中上传到PC。
RD8252配备一个外置的交流电适配器,带通用插头,适用于120~240 Vac,50/60 Hz。其它电源选件包括12~24 Vdc 带隔离的输入端(RD8253)和可充电电池组选件(RD8252-UPS)。装上电池组之后,如果遇到断电,RD8252-UPS可保持运行长达8小时,用以保存数据和设置。
规格:
输入电源:
RD8252: 9 ±0.5 Vdc @ 5 VA (取决于外部负荷)非隔离式;外置壁装式AC变压器(内含),100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
RD8253: 隔离式12~24 VDC(与下面的内置电池组配件不兼容)
RD8252-UPS: 配有内置电池组选件,提供不间断操作和控制输出。
输出: 2路输出,5 Vdc @ 50 mA,
供电给外置传感器
通道数目: 2个通用通道,可供用户选择
绝缘: 300 Vac/Vdc通道输入端至外壳接地
直流电输入
电压:
范围: 0 ~ 250 mV, 0 ~ 1.25V, 0 ~ 2.5V, 0 ~ 5V, 0 ~ 12.5V, 0 ~ 25V
精度: 0.1% 读数
分辨率: 0.025% FS
电流:
范围: 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 50 mA
精度: 0.1% 读数, 250 Ω 的外部分流器(必需)除外
分辨率: 0.025% FS
热电偶:
精度: 0.3% FS(标准)
环境温度传感器
精度: ±1.5°C (2.7°F)
类型范围:
J: -100 ~ 760°C ±2°C
(-148 ~ 1400°F ±3°F)
K: -100 ~ 1000°C ±2°C
(-148 ~ 1830°F ±3°F)
T: -100 ~ 400°C ±2°C
(-148 ~ 750°F ±3°F)
E: -80 ~ 400°C ±2°C
(-112 ~ 750°F ±3°F)
断电时关机: 6 Vdc, 2400 mAh NiMH
备用电池续航时间: 标准时间为8小时(取决于外部负荷)
RTD
精度: 0.3% FS (标准)
分辨率: 0.1°C
内部电流源: 1 mA
类型范围(两线或三线式):
100 Ω Pt 385: -100 ~ 750°C
(-148 ~ 1380°F)
100 Ω Pt 392: -100 ~ 750°C
(-148 ~ 1380°F)
频率输入 (Hz)/范围: 0 ~ 10,000/0 ~ 600,000 rpm
速度输入 (rpm) 精度:
频率: ±1 Hz
rpm: ±1 rpm 低于 9999 rpm, ±10 rpm 高于 9999 rpm
输入:
低电平: <1 Vdc
高电平: >3 且 <12 Vdc
脉冲宽度: 最小值为 10 ms
输入阻抗: >100 kΩ
测量速度: 每个通道达至100采样/秒
数学函数: y = mx + b; 平均值,高位峰值,低位峰值
存储介质: 达至2 GB紧凑式闪存
显示: LCD图形显示器,160 x 80像素,黑色FSTN型, 带白色LED背光,用户控制背光水平和对比度调节(电子式)
显示模式: 趋势(水平方向),大字体双数字读数,混合模式
用户界面: 5按键键盘(双功能按键)
时钟: 自动闰年和日光节能调节,内置备用电池。
继电器输出: 2路报警输出, "A"型继电器为30 V和0.5 A
光电隔离输入: 1路输入, 5~12 Vdc,标准驱动电流为10 mA
音频: 内部蜂鸣器 (多种音调)
外形尺寸(前面板): 96(高)x 96(宽) x 152(厚)mm
(3.78 x 3.78 x 6") (¼ DIN)
环境要求: 只适用于室内,安装类别II(按IEC 664标准);污染度水平II(按IEC61010-1标准)
工作温度: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
最大相对湿度: 温度在31°C (88°F)以内时最大为80%;到 40°C (104°F) 则线性递减至50%
可选USB: 前面板USB 2.0从属端口,
用于在使用自动配置软件时进行数据采集和远程实时显示(非易失性)
以太网: 在使用自动配置软件时进行实时数据显示,历史数据传输,远程控制和记录仪配置;内置网络服务器显示当前测量值
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
