产品选型
康耐视 DataMan 150/260系列固定式读码器
DataMan 150/260系列固定式成像ID读码器具有出色的性能、灵活性和易用性,可以读取一维线性条码、高密度二维 Matrix码、或直接部件标识(DPM)码。
产品分类:
机器视觉 条码识别
品牌:
康耐视
DataMan 150/260系列功能
DataMan 150/260系列固定式成像ID读码器具有出色的性能、灵活性和易用性,可以读取一维线性条码、高密度二维 Matrix 码、或直接部件标识(DPM)码。
实现最高读取率
DataMan 150/260系列固定式读码器采用高速双核处理引擎和最新的康耐视算法,可以实现最高读取。
1DMax™ 结合Hotbars II™和2DMax® 结合正在申请专利的PowerGrid™技术可以解码受损或印刷不良的一维和二维码,不受代码质量、印刷方式或代码表面状况的影响,可以读取无可见范围或静音区的二维代码。
简化狭窄空间中的安装
DataMan 150/260系列型号可以直立或以合适角度安装以适合最狭窄的空间。在线功能和九十度调节,无需重新设计设备,也无需使用复杂的布线或光路来连接光栅镜。
降低安装时间和成本
模块化的照明和光路设计简化了DataMan 150和260系列读码器镜头的更换和现场照明。此设计不仅降低了安装时间和资源占用,也优化了各应用的性能,简化了未来的流程更改,增加了ID读码器的价值。
例如,如果元件的表面状况或背景材料需要新的光波长来实现最佳成像,则仅需更改板载照明而无需购买新读码器。同样,如果读码器需要远离代码,则仅需将标准6.2mm镜头更改为16mmS.H.D.镜头。也可以通过在两个焦距距离上安装液态镜头来实现自动对焦功能。
易用的调谐和触发按钮
调谐和触发按钮在无需PC或HMI的情况下即可设置应用。安装读码器之后,仅需按下按钮即可。无论是标签代码还是直接部件标识码,调谐算法可以学习适应代码并自动调整光路和照明以生成您应用所需的最佳图像。
恰当调整读码器之后,按下触发按钮即可确认已正确设置读码器。蜂鸣声或可视 LED 反馈易于获知正确读取代码的时间。
方便改装为DataMan 100/200系列
DataMan 150/260 系列读码器采用与DataMan 100/200系列ID读码器相同的安装配置和插接方式。因此,无需转接板、或更改安装孔和布线,即可改装为现有DataMan 100/200应用。
因为读码器前端到代码的间隔距离完全相同,所实现的视场 (FOV) 也相同,因而无需更改机器布局、硬件或应用。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
