康耐视 Cognex Designer 2.0视觉软件
Cognex Designer是面向2D多相机和3D视觉应用的集成开发环境。多年来,机器视觉应用的创建变得越来越复杂,而Cognex Designer提供的工具可将复杂任务拆解为多个可管理的任务,从而以更短的时间完成视觉项目。
产品分类:工控软件 机器视觉 图像处理软件 其它
品牌:康耐视
Cognex Designer2.0视觉软件
Cognex Designer是面向2D多相机和3D视觉应用的集成开发环境。多年来,机器视觉应用的创建变得越来越复杂,而 Cognex Designer 提供的工具可将复杂任务拆解为多个可管理的任务,从而以更短的时间完成视觉项目。
Cognex Designer的主要功能:
图形环境–Cognex Designer中的图形序列图使机器视觉工程师无需高级编程即可快速完成90-100%的视觉系统构建。
集成工厂车间和I/O通信–与Rockwell、Siemens和Mitsubishi PLC通信–无需编写脚本–直接在Cognex Designer中
访问内含的一流视觉工具–Cognex Designer捆绑VisionPro®软件,可使用PatMax®、PatMax AutoTune、IDMax®,和OCRMax®
数据库,审计跟踪和配方管理
富HMI用户界面–集成HMI用户界面生成器可方便地开发具有先进功能的专业外观用户界面。
经过康耐视硬件认证– 康耐视工业相机、康耐视 3D 激光位移传感器、康耐视8704e4端口GigE 帧捕获器、CC24 I/O卡和VC5视觉控制器>
集成许可安全-硬件内置许可安全,代替组织中可能被错放或安全受影响的硬件狗。
更多详情– 查看 Cognex Designer 功能页面了解 Cognex Designer 及其功能概述
Cognex Designer2.0有什么新功能?
Cognex Designer2.0是一种主要新软件发布,提供了大量新功能,使客户能够完整而有效率地构建视觉应用。现在的 Cognex Designer 1.0 客户可免费升级到 Cognex Designer 2.0。
Designer2.0中的主要新功能:
集成工厂车间和I/O通信–使用序列块与Rockwell、Siemens和Mitsubishi PLC通信 –无需编写脚本–直接在Cognex Designer中添加Mitsubishi SLMP PLC支持
VisionPro 工具更新– 添加用于噪声图像的 PatMax AutoTune,购买Cognex Designer和3D位移传感器即送多款3D视觉工具
改进HMI接口功能和外观–改进HMI按钮,锁定/解锁HMI元素
项目协作和重用–导出和导入Cognex Designer模板以最大化项目协作和重用
支持新相机和帧捕获器 – 8704e 4 端口 GigE 帧捕获器,Cognex 位移传感器,高分辨率 CIC 相机。
精密I/O改进–无需脚本访问高级事件处理,多相机闪光灯和采集序列块,触发拒绝序列
数据处理改进–利用序列块编写和解译阵列
使用实用程序–启动时利用Cognex Designer直接访问GigE视觉配置器和通信卡配置器
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
