OMEGA 压力记录仪
CT87P压力记录仪是一款用于精确测量和记录压力的多功能仪表。 远程传感器具有1.8 m (6')长的线缆和带¼ NPT螺纹的17-4不锈钢压力端口。过载压力是2500 psi,该额定值适用于与17-4不锈钢兼容的任何气体或液体。备用电池确保电源中断时正常工作。该装置还可使用12 Vdc电源运行(汽车或船舶) 。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:OMEGA
(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情 800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
规格:
psi型号压力量程: 0 ~ 500 psi、0 ~ 150 psi、0 ~ 50 psi
bar型号压力量程: 0 ~ 35 bar、0 ~ 10 bar、0 ~ 3.5 bar
压力精度: 满量程的±1%
工作环境温度范围: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
远程压力传感器: 1.8 m (6')长17-4不锈钢¼ NPT压力端口,2500 psi过载压力,该额定值适用于与17-4不锈钢兼容的任何气体或液体
工作环境相对湿度: 最大96%
可选图表速度: 6小时、24小时、7天、31天
图表旋转模式(可选): 单圈或连续
图表速度精度: ±1%
图表直径: 152 mm (6")
显示屏: 3位数字,13 mm (0.5") LED
主电源: 120 Vac,50/60 Hz或 220 ~ 240 Vac,50/60 Hz(含交流适配器)
电池寿命: 可连续工作48小时
备用电池: 8节"AA"碱性电池(内含)
记录笔: 墨水
外壳尺寸: 235(高)x 184(宽)x 70 mm(厚)(9¼ x 7¼ x 23⁄4")
重量: 2.13 kg (4.7 lb)
外壳材质: 聚碳酸酯
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
