国控精仪 PXI-6771数据采集卡
2015/7/15 10:44:14
数据采集卡PXI-6771可以实现18位 8通道 250KS/s采集频率。
产品分类:工控机 专用板卡 CompactPCI/PXI
品牌:国控精仪
参数指标 | PXI-6771 | |||
通道同步性 | 同步 | |||
分辨率 | 18位 | |||
采样频率 | 250kS/s | |||
通道数 | 8路 | |||
板载缓存 | 32K FIFO | |||
模 | 模拟量输入范围 | ±10V、±5V | ||
拟 | 偏移误差 | ±1mV | ||
量 | 增益误差 | FSR的0.03% | ||
输 | 输入耦合 | 直流耦合 | ||
入 | 过压保护 | 开机:±30 V,关机:±15 V | ||
输入阻抗 | 10MΩ/2pF | |||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、通道自身、DSI | |||
触发模式 | 预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发、窗触发 | |||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | |||
校准方式 | 自动校准,参数板载保存 | |||
综 | 连接器 | 62芯 D型 槽状连接器 | ||
合 | 尺寸(线路板) | 160 mm x 100 mm (PXI系列) | ||
参 | 工作温度 | 0˚C至+55˚C | ||
数 | 存储温度 | -20˚C至+70˚C | ||
电源要求 | 5V,2A;3.3v,1.1A |
国控精仪APC-1534加固机用户手册
国控精仪高速固态存储卡
国控精仪某型号配套系统控制自动化测试台
国控精仪PXIe-4309CP说明书
国控精仪PXIe-6556 4口千兆网卡
