国控精仪 PCI-6262数据采集卡
2015/7/15 11:51:58
数据采集卡PCI-6262可以实现16位 单端16路/双端8路路 500KS/s采集频率,32通道每8通道可编程。
产品分类:工控机 专用板卡 CompactPCI/PXI
品牌:国控精仪
参数指标 | PCI-6262 | |||
模 拟 量 输 入 | 通道同步性 | 轮询 | ||
分辨率 | 16位 | |||
采样频率 | 500kS/s | |||
通道数 | 单端16路/双端8路 | |||
板载缓存 | 32K FIFO | |||
模拟量输入范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
偏移误差 | ±1mV | |||
增益误差 | FSR的0.03% | |||
输入耦合 | 直流耦合 | |||
过压保护 | 开机:±30 V,关机:±15 V | |||
输入阻抗 | 10MΩ/2pF | |||
触发源 | 软件、外部数字量、通道自身、DSI | |||
触发模式 | 预触发、后触发、延时触发、中间触发、持续触发、窗触发 | |||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | |||
模 拟 量 输 出 | 分辨率 | 16位 | ||
输出频率 | 1MS/s | |||
通道数 | 2通道 | |||
输出范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
压摆率 | 20 V/μs | |||
偏移误差 | ±1mV | |||
驱动能力 | 10mA | |||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量、DSI | |||
触发模式 | 后触发、延时触发、持续触发、窗触发 | |||
板载缓存 | 256M数据点/通道 | |||
数 字 量 | 通道数 | 32通道每8通道可编程 | ||
电气特性 | 5 V/TTL | |||
数据传输 | 程序IO | |||
计 数 器 | 通道数 | 2通道 | ||
分辨率 | 32位 | |||
时钟频率 | 10MHz | |||
综 合 参 数 | 校准方式 | 自动校准,参数板载保存 | ||
连接器 | 68芯 SCSI CN型槽状连接器 | |||
尺寸(线路板) | 167 mm x 107 mm (PCI系列) | |||
工作温度 | 0˚C至+55˚C | |||
存储温度 | -20˚C至+70˚C | |||
电源要求 | 5V,2.0A;3.3v,1.4A |
国控精仪APC-1534加固机用户手册
国控精仪高速固态存储卡
国控精仪某型号配套系统控制自动化测试台
国控精仪PXIe-4309CP说明书
国控精仪PXIe-6556 4口千兆网卡
