di-soric 接近开关D7C12V10 PSK-IBSL
德国德硕瑞di-soric电感式接近开关D7C 12 V 10 PSK-IBSL 产品特点: <>一体式不锈钢外壳;<>3倍于标准的操作距离
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:di-soric
产品特点:
<>一体式不锈钢外壳
<>3倍于标准的操作距离
<>对钢和铝材料,检测距离相同
<>不锈钢外壳和感应面
<>不受清洗剂、环境和热的碎片的影响
<>金属插头
<>集成的放大器
<>防止短路
<>启动脉冲抑制
<>LED
规格参数:
操作原理:电感式
尺寸:M12x1(thread)
设计:螺纹设计
安装:非齐平
特征:极其高的工作距离,可达80bar,全部不锈钢外壳,耐压
工作距离:10 mm
标准化的测量板:30x30x1mm
工作电压:10...30V DC
内部功耗:< 12 mA
开关输出:pnp,200mA,NO
开关滞后:< 15%, 典型的 5%
压降:< 2.0 V
工作频率:400 Hz
环境温度:-25…+70°C
绝缘电压:500 V
防护等级:IP68
外壳材料:stainless steel
连接:Connector,M12,3-poled
相关型号:
D7C 08 V 03 PSK-IBSL
D7C 08 V 06 PSK-IBSL
D7C 12 V 02 PSK-IBSL
D7C 12 V 04 PSK-IBSL
D7C 12 V 06 PSK-IBSL
D7C 12 V 10 NOK-IBSL
D7C 12 V 10 NOLK
D7C 12 V 10 NSK-IBSL
D7C 12 V 10 NSLK
D7C 12 V 10 POK-IBSL
D7C 12 V 10 POLK
D7C 12 V 10 PSLK
D7C 18 V 05 PSK-IBSL
D7C 18 V 08 PSK-IBSL
D7C 18 V 10 PSK-IBSL
D7C 18 V 20 PSK-IBSL
D7C 30 V 10 PSK-IBSL
D7C 30 V 20 PSK-IBSL
D7C 30 V 40 PSK-IBSL
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
