产品选型
松下电器 LP-GS 系列激光打标机
松下电器 LP-GS 系列激光打标机
松下电器机电LP-GS 系列激光打标机,以惊人的小体积全新登场
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
松下电器机电
2015年3月 LP-GS系列中全新机型隆重登场![极小光点型]LP-GS052
文字大小实现0.2mm以下
在小型CO2激光打标机LP-GS 系列阵容中,又增能刻印极小文字的“LP-GS052”新成员。
用CO2激光打标机可刻印0.2mm以下的文字。在日益向小型化、薄型化发展的电子元件上,也可进行高品质的文字刻印。
※由于工件的材质和刻印条件不同,有时可能无法刻印。
能刻印出肉眼都难以分辨的微小文字。对于刻印空间少的零部件,也能实现卓越的产品可追溯性。
主要应用领域
窄间距连接器
窄间距连接器
分立式元器件
分立式元器件
LP-GS系列 共通特长
尺寸革新
大幅度缩小放射头的尺寸
节省空间,降低整体设备安装成本
装置的小型化设计
与以往产品的放射头相比,LP-GS系列的尺寸大幅度实现了小型化。控制器也采用了紧凑化结构,从而使本装置达到小型化设计。由于装置采用小型化设计,进一步节省安装空间。
同时,放射头部可以在上下左右任意方向进行安装,由此有效地提升了装置设计的自由度。
装置的小型化设计
支持宽打标范围
LP-GS系列使放射头部的小型化和轻量化并存。通过使放射头部移动至刻印位置,可实现宽范围内高品质的刻印。即使是在M尺寸和L尺寸这样的大型基板上进行刻印的情形,也能够将装置的尺寸设计得很小。
同时,本产品标准配备有耐弯曲电缆,请放心使用。
支持宽打标范围
※耐弯曲电缆仅对应放射头和控制器之间的电缆。
※放射头部移动时,请注意避免承受强烈的外加冲击。
生产改进
内置Z轴控制机构
大幅度改进刻印质量和缩短工序间转换的准备工时
对应“基板的厚度”
以往每次改变基板的厚度,均需要调整放射头的高度。
在LP-GS系列产品上,内置有能够根据基板的厚度进行工件间距调整的Z轴控制机构。在削减工序间转换准备工时的同时,能够以均匀的刻印品质进行生产。
[通过控制Z轴可调整刻印效果]
通过控制Z轴可调整刻印效果
Z轴调整有
Z轴调整有
Z轴调整无
Z轴调整无
即使是基板以外的间距,尺寸不同的间距刻字通过Z轴控制机构,生产效率可以得到大幅提升。
IC
IC
连接器
连接器
连接器
连接器
“无PLC”情况下相机的补正
为了补正工件的倾斜度,可通过使用相机确保刻印品质的稳定化。 在LP-GS系列产品中,不通过PLC而直接连接相机,将相机的补正数据取入到激光打标机中,从而能省却PLC的程序设计工时。
“无PLC”情况下相机的补正
智能操作
现场工作变得轻松
重视“简单易懂”的操作性
NEW 新专用软件「Laser Marker NAVI smart」
附带全新而更易于使用的PC设定软件“Laser Marker NAVI smart”。同时,与Windows® 8也可对应,因此在使用平板PC※1的情况下,即可进行触摸操作。
NEW智能条件设定功能
要想设定各种不同工件的最佳条件,需要具备一定程度的经验。为此本产品装载了只需选择材质,便能简单地设定最适合条件的辅助功能。即便是第一次使用的人也能给出条件,能大幅度缩短开始生产之前的准备时间。
智能条件设定功能
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/lasermarker/lasermarker/lp-gs/index.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
