松下电器 ANUJ6180系列 Aicure UJ30/35UV照射器
松下电器机电Aicure UJ30/35UV照射器,舒适的操作性能&可靠的稳定照射。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:松下电器机电
对于UV难以穿透的树脂和玻璃,何不试着使用405nm来粘结?
拓广UV固化用途的405nm型面世
高输出光头ANUJ6189 | 标准型ANUJ6187 |
波长405nm型的特点
针对聚碳酸酯、PEN树脂等会吸收UV的树脂,具有较高的光线穿透性 |
针对智能手机用透镜・成像元件防护玻璃等对UV的阻隔,具有较高的光线穿透性 |
对于会因UV光而受损的工件,降低影响性 |
针对UV或可视光固化型树脂,进一步提高深部固化性 |
ANUJ6180系列
采用松下原装高效率透镜 ※1
20,000mW/cm2级别 ※2 的智能光头新上市
波长365nm ANUJ6186 | 波长365nm ANUJ6180 |
20,000mW/cm2级别※的功率,可缩短生产时间。
如设为与以往产品相同的照射强度,则可限制输出设定,实现省电力、长寿命、高精度。 |
采用原装透镜,扩大照射范围,ø5mm 、2,000mW/cm2。 |
以往照度曲线的标准型产品也提高了UV强度,智能光头也可连接UJ系列的所有主体。
※ | 连接主体时,需要使用另售的连接线缆(以往产品)。 在ANUJ5010、以及ANUJ5012V2、ANUJ5014V2、ANUJ5024(UJ20)所配备的高精度模式下,将UV强度设为100%时,UV强度将达到UJ30/35的80%。 |
操作性
界面简单
易于辨认的显示、简单易懂的快捷操作。
如同家电般的使用感觉,操作简单。基本上只使用3个开关即可。
独立控制4个LED光头
分别控制照射功率和时间
照射控制RS232C(UJ35)并行I/OPLC分别控制各个LED光头的照射功率、时间、照射时间。灯管式的情况下每个工序都需要用到1台,但是UJ30/35的情况下,1台控制器可独立设定4个LED光头,因此最多可满足4工序的需求。另外,根据LED光头的累计点亮时间分别提醒更换时期,或发出温度异常的警告。
外部访问控制
可使用可编程控制器等外部设备发送并行信号,来控制 LED光头的UV照射(时间、照射时间)。 通过操作本体,分别以0.1秒为单位来设定各个LED光头的 UV照射时间,根据外部发来的信号开始照射 结束照射, 或者仅在信号持续的时间内进行UV照射等,可实现多种控 制。使用UJ35的情况下,还可利用RS232C来控制照射。 另外,如使用「UJ35设定工具(免费)」还可通过计算机简单地进行设定。
照射稳定性
不会出现树脂硬化不良和粘结错误
温度反馈控制
照射精度达到±3%内(输出80%时)
通常,LED温度上升后,照射UV的输出会下降。在LED光头中采用散热性较高的金属筐体,并进一步采用散热器构造等,从而抑制温度的上升。LED光头内置有温度传感器,始终监控温度,并进行反馈,输出80%的情况下,精度达到±3%内,实现了卓越的UV照射稳定性。最适用于高品质、精密的粘结用途。
抑制了热变形的高精度粘接
源为365nm的纯紫外线。 |
程序照射功能(UJ35)
抑制硬化变形,实现高品质、高精度的粘结。 配备有程序照射功能,可根据树脂、硬化物来控制照射功率和时间。大幅度地减少硬化收缩,实现高品质、高精度的粘结。除使用一定功率进行连续照射的简单照射外,还可设定逐步照射和间隙照射。逐步照射是指利用程序按照一定的时间来改变功率,同时进行照射;而间隙照射是指按照一定的间隙进行照射。可在4个LED光头内分别设定7种(7个品种)10步程序。 |
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/uv/led/uj30-uj35/index.jsp
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
