di-soric德国德硕瑞DCR 30 K 02 PSK-TSL电感式接近开关
2022/11/9 16:36:07
M8金属插头。 集成式放大器。 防止短路。 启动脉冲抑制。 LED。
产品分类:离散传感器 离散传感器 物联网 物联网 物联网 感知层 感知层 接近开关 位置检测
品牌:di-soric
产品特点:
M8金属插头。
集成式放大器。
防止短路。
启动脉冲抑制。
LED。
技术规格:
操作原理:电感式
尺寸:28x16x10 mm
设计:方形设计
安装:齐平
工作距离:2 mm
标准化的测量板:10x10x1 mm
工作电压:10...30V DC
内部功耗:< 13 mA
开关输出:pnp,200mA,NO
开关滞后:< 15 %
LED指示灯:是
压降:< 2.4 V
工作频率:1.000 Hz
环境温度:-25…+70°C
绝缘电压:500 V
防护等级:IP67
外壳材料:plastics(polyamide-PA 6.6)
连接:Connector,M8,3-poled
台湾开放KFPS长距离检测接近开关XL-F08N02E2
西克SICK光电传感器WTT12L-B3567
台湾开放KFPS电容式接近开关TLK-N07NS10E1
台湾瑞科ROKO方形光电开关RP-R3N
台湾琦胜CONCH接近开关QL-1805NA
