di-soric德国德硕瑞KDCT 6.5 V 02 G3-T4电容式接近开关
2015/7/16 11:47:54
远程示教选项。 推挽式输出pnp+npn。 灵敏度可调,大检测距离。
产品分类:物联网 离散传感器 接近开关 感知层 位置检测
品牌:di-soric
产品特点:
远程示教选项。
推挽式输出pnp+npn。
灵敏度可调,大检测距离。
可变滞后。
检测液体、粉末和固体材料。
金属及非金属物体检测。
甚至能检测到容器和包装内的物体。
不锈钢外壳。
技术规格:
操作原理:电容式
尺寸:Ø 6,5mm(直径)
设计:圆柱形
安装:齐平
工作距离:2 mm(0.1...3mm 可调)
标准化的测量板:8x8 mm
工作电压:18...30V DC
内部功耗:< 20 mA
灵敏度调节:远程示教
开关输出:推挽式,150mA,NO/NC,可切换
开关滞后:< 10 %
显示:LED灯黄色(显示输出)
压降:< 2.4 V
工作频率:70 Hz
环境温度:-25…+70°C
绝缘电压:500 V
防护等级:IP65
防护等级:III,在保护性低电压下工作
外壳材料:stainless steel V2A(1.4301 /AISI 304)
材料:PBT(传感器探头)
连接:Connector,M8,4-poled
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
