di-soric德国德硕瑞LGUP 081 P3K-TSSL槽型激光传感器
分辨率0.1mm。 可视激光光斑。 高操作频率。 亮通/暗通。 金属外壳。 一级激光。 高防护等级。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:产品介绍
产品特点:
分辨率0.1mm。
可视激光光斑。
高操作频率。
亮通/暗通。
金属外壳。
一级激光。
高防护等级。
非常亮的环形LED等。
5-year warranty。
技术规格:
操作原理:光学的
评估:数字的
尺寸:100x80x10mm(尺寸)
设计:槽型
槽口宽度:80 mm
分支长度:55 mm
发射光:红色激光,已调制
激光等级:1(IEC 60825-1)
工作电压:10...35V DC(Supply Class 2)
内部功耗:< 30 mA
分辨率:Ø 0.2 mm
灵敏度调节:电位计
开关输出:pnp,200mA,NO/NC,可切换
开关滞后:< 0.05 mm
压降:< 2.8 V
工作频率:3.000 Hz
重复定位精度:0.1 mm
激光功率:< 100 µW
环境温度:0…+50°C
环境光免疫:5 kLx
绝缘电压:500 V
防护等级:IP67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
外壳材料:Die-cast zinc black lacquered finish
连接:Connector,M8,3-poled
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
