松下电器FP0R可编程控制器,期冀以卓越、先进的功能、性能,为客户提供最大的实惠。答案就是凌驾于超小型基本模型之上的FP0R。
产品分类:
PLC 小型PLC
品牌:
松下电器机电
FP0R模拟量单元焕然一新
性能和功能都得以大幅提升
●高分辨率14bit(以往12bit) 高分辨率:12bit→14bit(模拟量输入、输出)高精度化:±0.6% → ±0.2%(25℃)对薄膜等的卷绕装置实施张力控制、卷绕速度控制等,实现高精度的模拟量控制。 | |
●还可用于FP0R系列以外的PLC 还可连接FPΣ、FP-X、FP-X0、FP-XH各系列来使用。 | |
●可实现系统多通道化,可优化系统
输入最多对应8ch。有助于实现系统的多通道化。
另外,还可对输入/输出进行自由组合,因此可优化系统。
●输入可设定5种量程,输出可设定6种量程
对应±10V、±5V、0~+10V、0~+5V、0~20mA这5种量程(输出包括4mA~20mA在内,对应6种量程)。
对应±10V,从而可控制马达的旋转。
高度仅为90mm,宽度仅为25mm的控制单元。即使扩展至最大3台,宽度也仅为100mm。
同等级机身小※
超小型机身占用极小的安装面积,为机械、设备、控制柜的小型化做出贡献。
| ※I/O点数最多可扩展至128点的小型PLC。截止至2011年7月1日 本公司调查。 |
业内首创※无电池、对所有数据进行备份
F型(FP0R-F32)内置了最新的设备“FRAM”,无需使用备份电池,即可自动地实时保持所有的数据。
● 长期休假过后,无需担心休假期间数据的消失。
● 对于出口、移动到海外的装置,无需进行电池更换的维护。
● 进行设备更换等时,可简单地使闲置装置恢复。
● 周末设备不启动时的电源可OFF节省能源。
※截止到2011年7月1日 |
无需扩展单元,也可实现多轴(4轴)控制。
内置4轴脉冲输出,因此无需扩展定位单元即可实现多轴电机控制。
内置RS485通讯接口
最多可连接99在Eco市场上用途广泛。 其他FP系列・FP0R之间最多可连接16台。
同等级速度最大※1超高速运算处理
超高速80ns/步(ST命令)※2
※1 : I/O点数最多可扩展至128点的小型PLC。截止至2011年7月1日 本公司调查。
※2 : 0~3,000步、3,001步以上的情况下也可达到以往速度的1.5倍
注)扩展可能导致基本时间延长。
| 无扩展:0.2ms以下 有扩展:0.2ms以下+(1×扩展单元数)ms
独立大容量的注释内存
便于程序的维护・管理。
标准配备编程口USB
编程简单・方便・高速!生产效率提高。
充实的定位功能
实现丰富的专用命令的高精度定位控制。
同等级最大※1容量程序
程序容量32k步※2数据寄存器32k字※2
※2 : C10/C14/C16中16K步、数据寄存器12字。
定位
■JOG定位控制(命令F171) 在没有目标值设定的情况下即可启动。通过停止输入来设置目标值,执行减速停止。 | |
■加减速时间分别设定(使用指令F171,F172,F174,F175有效) 可分别设定加速时间、减速时间。 | |
■速度变更(使用指令F171,F172有效) 在JOG运行、梯形控制过程中可通过外部信号来变更目标速度。 | |
■脉冲频率测定(指令F178) 对1个指令在指定时间内输入的脉冲数进行计数,并计算频率。 | |
■内置4轴脉冲输出(晶体管输出型) 可同时对2组2轴直线插补进行控制。 无需复杂的速度计算和程序,只要使用专用指令(F175)即可执行2轴直线插补。由于可同时执行2组控制,因此还可对XY两个工作台进行控制。 | |
■高速计数器+脉冲输出 与梯形程序图进行组合,通过高速计数器输入来测量编码器发出的脉冲信号,并根据这一信号来调整脉冲输出的频率,从而实现从轴对主轴速度的同步,构建相应的应用。 | | 如上图所示,通过编码器脉冲计数来测量变频器所控制的传输带1的速度,并使电机(从轴)输出与该速度相符的脉冲(JOG运行),使得传输带2的速度实现同步。 |
■内置多点PWM输出(4ch) FP0R脉冲输出端口可作为PWM输出端口使用。利用模拟电压输出可控制变频器的速度。 | |
网络
■连接PLC(MEWNET-W0) 除FP0R以外,可与FPΣ、FP-X、FP2/FP2SH混合使用,无需使用程序即可最多在16台PLC之间进行触点、数据信息的共享。 | |
■FP Web-Server2 可通过Web浏览器来监控FP0R的工作状况 通过RS232C来链接FP WEB-SERVER2和FP0R,通过专用的软件(FP Web Configurator Tool2)进行设定,从而可通过计算机的Web浏览器来监控FP0R的工作状况。 | |
■RS485串行通信 适用于Modbus RTU的主机/子机 在Eco市场获得广泛应用,空调、温度、电力控制领域中发挥威力 | |
●最多可连接99台 需链接17台以上的FP系列产品时,如使用Modbus功能代替MEWNET-W0,则最多可链接99台。各FP0R均可用作主机和子机,因此通过用户程序运行权标,即可建立多主机链接。 | |
■RS232C通用串行通信 带有RS232C端口的控制单元,还对应串行通信。 使用RS232C端口,可直接连接到触摸屏和计算机上。另外,可轻松地实现与条形码扫描仪等串口设备双向数据传输。 ※串口接线端口部通过S.R.G3端子进行连接。触摸屏还可通过编程口进行连接。 ※继电器输出型、晶体管输出型的控制单元上均可带RS232C串口。 | |
■CC-Link从站单元 对应开放网络CC-Link。最大16点输入/16点输出,可对4字数据进行读取/写入。 | |
■I/O链接单元 F这是一款为使FP0R作为本公司网络MEWNET-F(远程I/O系统)的从站而发挥功能的链接单元。无需使用程序即可与主站之间交换输入32点、输出32点的I/O信息。 | |
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/whatsnew/index.jsp
