松下电器 CX-400小型光电传感器
松下电器CX-400小型光电传感器,产品升级 制造使人和地球更加和谐的传感器。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:松下电器机电
最多降低功耗60%,减轻环境负荷
CX-400系列装备新开发的定制IC电路,在提高环境适应性、检测性能和可靠性方面做了种种改进,产 品阵容共计140种。产品升级,各机型平均降低功耗44%,最多者降耗达60%。为节能、减排CO2和保 护地球环境做出贡献。 |
产品升级,抗干扰性能更强
抗干扰性能强的CX-400型获得进一步增强。装备耐变频器电路,能使峰值波长进行最佳偏移,使产品的耐变频器光波或高压变频调速电机的高频干扰等性能进一步增强。 |
严酷环境能仍能发挥稳定的检测性能
根据机种采用的材质的不容、采用抗油、冷却液能力强的亚克力和抗酒精强的PC。 更有抗噪音、干涉、寒冷的产品。皆为CX-400系列的特点。
抗油・冷却液能力强的[CX-41□/42□/49□] |
不易受酒精腐蚀[CX-44□/48□] |
重视环保
■彻底消除浪费,大幅减轻环境负荷 CX-400系列不仅备有3种长度的电缆可选,还简化包装,从而减少了废弃物。而且采用聚乙烯包装袋,不会产生有害气体。 |
自动防干扰功能
采用防干扰设计,最多可紧贴安装2台传感器。 |
耐环境、IP67设计结构
保护构造IP67,有水和灰尘的现场,可正常使用。 | 注意:在检测过程中有水、可检测到水。 |
抗干扰
利用防干扰功能最多可紧贴安装2台传感器。 |
适应严寒地带的能力也很强
即使是在-25℃的严寒地带,亦可发挥出稳定的性能。
节省施工
备有M8连接器型和M12中继连接器型。有助于减少安装、维护工时。此外,电缆型的电缆长度备有0.5m、2m和5m型。不会出现多余的废弃物。 |
透过型[CX-414□]的特点
保护构造IP67
继承CX-400系列的保护等级
实用2m检测距离
防干扰性能强化
相邻两台传感器防干涉距离为80mm
(检测距离在550mm处)
BGS功能的完美应用[CX-445、CX-446]
线性光点设计[CX-46□]
5mm×30mm线性光点设计,稳定检测有镂空或凹凸表面的产品。
安装简单
无需灵敏度调节,即可使用;两孔设计,节省安装工时。
稳定检测
特殊光学透镜设计,受工件颜色影响较小;即便在异色工件流通的产线上也可稳定检测。
红外光束之强光束[CX-412/413]
实现检测距离为15m的长距离检测。强劲的穿透力,亦可用于包装物内部的检测等。 |
耐尘、耐脏[CX-412/413]
采用红外光束作为光源。与红色光束型产品相比,更加耐尘、耐脏。 |
带偏极滤光器回归反射型[CX-491]
内置偏极滤光器,就连镜面体亦可稳定检测。 |
绰绰有余的检测距离5m[CX-493]
使用便于对准光轴的红色光束型产品,可进行长度为5m的长距离检测。亦可满足横向宽度较宽的自动卷帘门的需求。 |
透明物体检测专用型问世[CX-48□]
采用独特的光学系统和专门检测透明物体的电路。与以往产品相比,可稳定地检测更薄的透明物体。 |
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/photoelectric/cx-400/index.jsp?referer_url=gongkong
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
