苏州迅鹏 WZP-53A装配热电阻
苏州迅鹏仪器仪表自动化专业生产装配式热电阻,直接测量各种生产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:苏州迅鹏
WZP-52WZP-52A、WZP-53、WZP-53A装配热电阻(活络管接头式)
【简单介绍】
苏州迅鹏仪器仪表自动化专业生产装配式热电阻,直接测量各种生产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。在工业现场通常与显示仪表(温度控制仪、温度远传监测仪)、记录仪表(例如:无纸记录仪、巡检仪)、电子计算等配套使用。
【详细说明】
一、装配式热电阻概述:
二、装配式热电阻产品特性:
装配式热电阻与热电阻特性基本相同,它利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
三、装配式热电阻分度号选择及测温范围:
型 号 | 分 度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ltl |
B级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
四、装配式热电阻接线盒形式:
五、装配式热电阻结构原理
装配热电阻主要由接线盒、接线端子、保护管、绝缘套管、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
六、装配式热电阻安装方式:
无固定装置、固定螺纹式、活动法兰式、固定法兰式、固定螺纹锥形、活络管接头式、直形管接头式热电阻
七、装配热电阻保护管直径及材质:
φ16mm(1Cr18Ni9Ti)、φ12mm(1Cr18Ni9Ti)
φ16mm(不锈钢304)、φ12mm(不锈钢304)
φ16mm(不锈钢316)、φ12mm(不锈钢316)
φ16mm(不锈钢316L)、φ12mm(不锈钢316L)
备注:可按照协议供货
七、装配热电阻典型型号:
无固定装置装配热电阻
WZP-120 | WZP-120G | WZP-121 | WZP-121G |
WZP2-120 | WZP2-120G | WZP2-121 | WZP2-121G |
WZP-130 | WZP-130G | WZP-131 | WZP-131G |
WZP2-130 | WZP2-130G | WZP2-131 | WZP2-131G |
WZC-120G | WZC-120 | WZC-130G | WZC-130 |
WZC-121G | WZC-121 | WZC-131G | WZC-131 |
固定螺纹式装配热电阻 (螺纹规格:M27×2、G3/4、NPT3/4)
WZP-220 | WZP-220G | WZP-221 | WZP-221G |
WZP2-220 | WZP2-220G | WZP2-221 | WZP2-221G |
WZP-230 | WZP-230G | WZP-231 | WZP-231G |
WZP2-230 | WZP2-230G | WZP2-231 | WZP2-231G |
WZC-220G | WZC-220 | WZC-230G | WZC-230 |
WZC-221G | WZC-221 | WZC-231G | WZC-231 |
活动法兰式装配热电阻(法兰规格:DN20、DN25、DN40等)
WZP-320 | WZP-320G | WZP-321 | WZP-321G |
WZP2-320 | WZP2-320G | WZP2-321 | WZP2-321G |
WZP-330 | WZP-330G | WZP-331 | WZP-331G |
WZP2-330 | WZP2-330G | WZP2-331 | WZP2-331G |
WZC-320G | WZC-320 | WZC-330G | WZC-330 |
WZC-321G | WZC-321 | WZC-331G | WZC-331 |
固定法兰式热电阻(法兰规格:DN20、DN25、DN40等)
WZP-420 | WZP-420G | WZP-421 | WZP-421G |
WZP2-420 | WZP2-420G | WZP2-421 | WZP2-421G |
WZP-430 | WZP-430G | WZP-431 | WZP-431G |
WZP2-430 | WZP2-430G | WZP2-431 | WZP2-431G |
WZC-420G | WZC-420 | WZC-430G | WZC-430 |
WZC-421G | WZC-421 | WZC-431G | WZC-431 |
固定螺纹锥形装配热电阻(螺纹规格:M33×2、NPT1)
WZP-620 | WZP-620A | WZP-630A |
WZP2-620 | WZP2-620A | WZP2-630A |
WZC-620 | WZC-620A |
WZC-630 | WZC-630A |
活络管接头式装配热电阻(螺纹规格M20×1.5、NPT1/2)
WZP-52 | WZP-52A | WZP-53 |
WZP2- 52 | WZP2-52A | WZP2-53 |
WZC-52 | WZC-53 |
WZC-52A | WZC-53A |
直形管接头式装配热电阻(螺纹规格M20×1.5、NPT1/2)
WZP-72 | WZP-72A | WZP-73A |
WZP2-72 | WZP2-72A | WZP2-73A |
WZC-72 | WZC-73 |
WZC-72A | WZC-73A |
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
