YAKO研控 YK42HB60-01A 42系列两相步进电机
2015/7/22 9:30:26
研控YAKO两相步进电机YK42HB60-01A步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:研控
YAKO研控42系列两相步进电机YK42HB60-01A
产品概述:
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在
非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数
,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进
电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为"步距角",它的旋转是以固定的
角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确
定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从
而达到调速的目的。
产品名:42系列两相步进电机
步距精度:5%; 温度:80℃ Max; 环境温度:-20℃— 50℃;
绝缘电阻:100M Ω Min 500VDC; 耐压:500V AC 1minute;
径向跳动:最大0.02mm(450g负载); 轴向跳动:最大0.08mm(450g负载)
两相42型步进电机:
YK42HB33-01A、YK42HB38-01A、YK42HB47-01A、YK42HB60-01A
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
