虹润 NHR-6100R系列单色迷你式无纸记录仪
单色迷你式无纸记录仪白底黑字集显示、控制、记录、远传等多种功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药等各种工业现场。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:虹润
虹润单色迷你式无纸记录仪白底黑字NHR-6100R系列无纸记录仪(配套型)集显示、控制、记录、远传等多种功能于一身,可以采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,主要应用在治金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药等各种工业现场。
★3路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2%级测量精度。
★具有模拟量变送输出与继电器接点输出可选。
★支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
★支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能。
★带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
★输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
仪表选型
NHR-61□R-□-□-□-□
无纸记录仪 ① ② ③ ④ ⑤
①输入通道 | ②规格尺寸 | ||
代码 | 输入通道 | 代码 | 宽*高*深 |
01 | 1路输入 2路输入 3路输入 | A B C | 160*80*110mm(横式) 80*160*110mm(竖式) 96*96*110mm(方式) |
③报警输出(备注1) | ④供电电源 | ||
代码 | 报警通道(继电器接点输出) | 代码 | 电压范围 |
X | 无输出 1限报警 2限报警 3限报警 4限报警 5限报警 6限报警 | A D | AC/DC 100~240V(AC/50-60Hz) DC 12~36V |
⑤附加功能(以下功能可全选,用“/”隔开,不选功能可省略) | |||
变送输出(备注1) | 通讯输出 | ||
代码 | 输出通道 | 代码 | 通讯接口(通讯协议) |
1 2 3 | 1路变送输出 2路变送输出 3路变送输出 | D1 D2 D3 | RS-485通讯接口(Modbus RTU) RS232通讯接口(Modbus RTU) RS232C打印接口 |
馈电输出 | |||
代码 | 馈电输出(输出电压) | ||
1P 2P | 1路馈电输出 2路馈电输出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V馈电输出。 |
备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6 2、仪表型号举例: 例1:NHR-6101R-A-2-A-1/D1(4~20mA输入,4~20mA输出) 含义:单路无纸记录仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯。 输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) |
信号类型 | 量程范围 | 信号类型 | 量程范围 |
B S K E T J R N F2 Wre3-25 Wre5-26 Cu50 Cu53 Cu100 Pt100 BA1 | 400~1800℃ -50~1600℃ -100~1300℃ -100~1000℃ -100.0~400.0℃ -100~1200℃ -50~1600℃ -100~1300℃ 700~2000℃ 0~2300℃ 0~2300℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -50.0~150.0℃ -200.0~650.0℃ -200.0~600.0℃ | BA2 0~400Ω 0~350Ω 30~350Ω 0~20mV 0~100mV 0~20mA 0~10mA 4~20mA 0~5V 1~5V 0~10V 0~10mA开方 4~20mA开方 0~5V开方 1~5V开方 | -200.0~600.0℃ -9999~99999 特殊定制 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 特殊定制 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 -9999~99999 |
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型)
信号类型 | 4-20mA | 1-5V | 0-10mA | 0-5V | 0-20mA | 0-10V(特殊定制) |
负载电阻RL | RL≤480Ω | RL≥250KΩ | RL≤960Ω | RL≥250KΩ | RL≤480Ω | RL≥4KΩ |
产品通用特点: | |
产品品种: | ·NHR液晶流量(热能)积算记录仪 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
