三旺IMC101-F 1光1电工业级光纤收发器
IMC101-F是三旺通信(3onedata)一款工业级光纤收发器,支持1个10Base-T/100Base-TX电口和1个100Base-FX光口(FC/SC/ST接口)。
产品分类:品牌:
IMC101-F是三旺通信(3onedata)一款工业级光纤收发器,支持1个10Base-T/100Base-TX电口和1个100Base-FX光口(FC/SC/ST接口)。LED灯系统状态显示可以帮助系统维护者监控网络的连接状态。产品符合FCC、CE标准。-25~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。导轨安装特性,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
主要特性
◎支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
◎支持1个10Base-T/100Base-TX电口和1个100Base-FX
光口(FC/SC/ST接口)
◎支持10Base-T/100Base-TX自适应RJ45口
◎支持DC12~36V宽压电源输入,电源支持无极性
◎IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN导轨式安装
◎-25~70℃温度工作范围
规 格
技术:
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
接口:
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
百兆光口:100Base-FX口(FC/SC/ST接口)
交换属性:
百兆转发速度:148810pps
百兆最大过滤速度:148810pps
MAC地址表:1K
传输方式:存储转发
交换时延:<10μs
传输距离:
双绞线:100m(标准CAT5/CAT5e线缆)
多模光纤:1310nm,2Km
单模光纤:1310nm,20/40/60Km
1550nm,20/40/60/80/100/120Km
指示灯:
电源指示灯:PWR
接口指示灯:FLINK、Link
电源:
输入电压:12~36VDC
接入端子:插拔式3位接线端子
功耗:1.5W@24VDC
过载保护:支持
工作环境:
工作温度:-25~70℃
存储温度:-40~85℃
湿 度:5%~95%(无凝露)
机械特性:
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN导轨式安装
尺寸尺寸(长×宽×高):103mm×78mm×32mm
重量:340g
环境适用性:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
MTBF(平均无故障时间):
时间:420,000 hrs
