Gems捷迈3500系列低压力变送器
Gems捷迈3500系列低压力变送器对于需要高性能、可靠和稳定的低压测量的OEM而言,3500系列低压变送器是理想的选择。该系列变送器结构紧凑,采用全316不锈钢接液部件,且拥有无以伦比的性价比。可选大量的电气输出和电气及压力端口,无需改装即可适用于大多数应用。由于尺寸小,3500系列变送器是空间受限应用的理想选择。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 压力仪表 感知层 压力传感器 压力变送器
品牌:GEMS 捷迈
对于需要高性能、可靠和稳定的低压测量的OEM而言,3500系列低压变送器是一个理想的选择。该系列变送器结构紧凑,采用全316不锈钢接液部件,且拥有无以伦比的性价比。可选大量的电气输出和电气及压力端口,无需改装即可适用于大多数应用。由于尺寸小,3500系列变送器是空间受限应用的理想选择。
3500系列变送器采用MMS传感器,通电后即可快速达到最高精度,最大程度地减少了供电及所需时间要求,非常适合远程及电池供电的应用。
性能:
●0-250 psi压力范围(0-16 bar)
●0.25%满量程精度
●长期漂移小于0.2%
●可选输出、电气连接和压力端口
●工作温度最高达257°F (125°C)
应用:
●气体分析仪器
●麻醉设备
●分布式输气系统
●化学品运输箱库存管理
●空调制冷剂回收
●气动系统控制
●用于水管理的冲洗系统
如需了解更多有关3500产品更多信息,敬请拨打免费咨询热线400-666-1802转2或022-23900803联系我们的专业应用和工程团队。或填写应用表格,我们的工作人员将尽快与您联系。
关于Gems捷迈
美国Gems捷迈传感与控制公司致力于设计并制造各类液位,流量和压力传感器及开关,微型电磁阀和预装配流体系统。凭借60多年的工程应用经验,Gems已为客户提供了4000多万款产品,并囊括27项专利,更可为当今最精密苛刻的应用定制各类产品与方案。作为世界500强丹纳赫集团的一员,Gems的产品广泛应用于从医疗到废水处理,从工程机械到石油天然气、从暖通空调到商业打印等各个领域。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
