恒启HES26M-2G千兆网管型工业以太网交换机
24+2G千兆网管型工业以太网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:恒启
产品特点
√ 最大提供 24 个百兆电口,2 个千兆 RJ45/SFP Combo 接口,最多支持 6个百兆光口
√ 支持 RingOn 环网冗余技术 (自愈时间小于 15ms)
√ 内置 Web Server,可通过浏览器远程管理和配置
√ 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
√ 支持带宽管理,确保网络稳定性
√ 支持链路聚合,最大化利用带宽
√ 支持 LLDP 二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
√ 支持 IEEE 802.1Q VLAN 协议,简易网络规划
√ 支持 QoS(IEEE802.1p/1Q),增加网络稳定性
√ 支持 IGMP Snooping 过滤组播封包
√ 通过 E-mail 和继电器输出自动报告意外事件
√ 支持广播风暴控制
√ 支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
√ 支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查
√ 支持导入 / 导出备份配置文件及恢复出厂设置
√ 支持本地和远程固件升级功能
√ 采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
√ 坚固的金属外壳,IP30 防护等级
√ 提供 12~36VDC 或 10~24VAC 冗余电源输入
√ 工业级设计,宽温:-40~+75℃
概述
HES26M-2G千兆网管型以太网交换机配有24个10/100Mbps电口,2个1000Mbps RJ45/SFP
Combo接口,最多支持6个100Mbps光口。支持RingOpen和RingOn(自愈时间<15ms),
RSTP/STP网络冗余协议,增加骨干网络的可靠性和可用性。HES26M-2G系列工业以太网
交换机提供12-36VDC或10-24VAC二种方式电源输入。该系列产品能够在严苛的工业环
境提供强大信息传输和网络管理功能。
具有发明专利的RingOpen Redundancy(ROR)是恒启电子新一代网络冗余协议,它为复
杂和大型的工业网络提供即时的,不受网络限制的网络中断恢复机制。ROR极大的改
善了传统工业以太网中常规的环网冗余机制的缺陷,把网络中的故障点缩小到最小范
围,并予以解决,可以迅速恢复网络正常通讯。当两处或者多处网络遇到极端事件并
出现数据中断时,ROR为网络数据提供了安全通道。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
