恒启HES12M-4G千兆网管型工业以太网交换机
8+4G口千兆网管型工业以太网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:恒启
产品特点
√ 最大提供 8 个百兆电口,4 个千兆 RJ45/SFP Combo 接口
√ 支持 RingOn 环网冗余技术 (自愈时间小于 15ms)
√ 内置 Web Server,可通过浏览器远程管理和配置
√ 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
√ 支持带宽管理,确保网络稳定性
√ 支持链路聚合,最大化利用带宽
√ 支持 LLDP 二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
√ 支持 IEEE 802.1Q VLAN 协议,简易网络规划
√ 支持 QoS(IEEE802.1p/1Q),增加网络稳定性
√ 支持 IGMP Snooping 过滤组播封包
√ 通过 E-mail 和继电器输出自动报告意外事件
√ 支持广播风暴控制
√ 支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
√ 支持本地日志记录和远程日志服务器功能,便于故障诊断排查
√ 支持导入 / 导出备份配置文件及恢复出厂设置
√ 支持本地和远程固件升级功能
√ 采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
√ 坚固的金属外壳,IP30 防护等级
√ 提供 12~36VDC 或 10~24VAC 冗余电源输入
√ 工业级设计,宽温:-40~+75℃
概述
HES12M-4G系列产品是一款设计紧凑,具备高集成度、高可靠性的工业以太网交换机。
该系列产品能够在严苛的工业环境提供强大信息传输和网络管理功能。该系列交换机
最多支持8个10/100Mbps电口,并且固定提供4个RJ45/SFP Combo接口。提供12-36VDC
或10-24VAC电源输入,可支持冗余电源。在结构方面,可使用钉轨或挂板方式进行安
装。
具有发明专利的RingOpen Redundancy(ROR)是恒启电子新一代网络冗余协议,它为复
杂和大型的工业网络提供即时的,不受网络限制的网络中断恢复机制。ROR极大的改
善了传统工业以太网中常规的环网冗余机制的缺陷,把网络中的故障点缩小到最小范
围,并予以解决,可以迅速恢复网络正常通讯。当两处或者多处网络遇到极端事件并
出现数据中断时,ROR为网络数据提供了安全通道。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
