恒启HES12GM-8E全千PoE+工业以太网交换机
8口IEEE802.3af/at PoE+全千网管型工业以太网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:恒启
产品特点
√ 最大提供 8 个千兆 POE+ 电口及4个千兆 SFP 光口
√ 每个端口支持 AT 标准 30W ,最大可达到 36W
√ 支持 PD 设备检测以及 POE 实时过载 / 低载保护、短路保护、过压保护和过热保护
√ 先进的 PoE 管理功能
√ 拨码开关支持 POE 功能打开和关闭,以及 POE 智能省电功能
√ 支持 RingOn 环网冗余技术 (自愈时间小于 15ms)
√ 内置 Web Server,可通过浏览器远程管理和配置
√ 支持 SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
√ 支持 LLDP 二层链路检测功能,实时检测二层链路的状态信息
√ 支持 IEEE 802.1Q VLAN 协议,简易网络规划
√ 支持多等级服务质量(QoS)控制功能
√ 支持 IGMP Snooping 过滤组播封包
√ 通过 E-mail 和继电器输出自动报告意外事件
√ 支持广播风暴控制
√ 支持端口镜像,便于分析端口数据快速诊断故障
√ 支持导入 / 导出备份配置文件及恢复出厂设置
√ 采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
√ 坚固的金属外壳,IP30 防护等级
√ 输入电压:44~57VDC
√ 工业级设计,宽温:-40~+85℃
概述
HESP12GM-8E系列产品是一款满足POE+供电工业以太网交换机。该机型设计紧
凑、具备高集成度、高可靠性。该系列工业以太网交换机能够在严苛的工业环
境中提供强大的信息传输功能。HESP12GM-8E系列工业以太网交换机支持8个
10/100/1000Mbps电口及4个1000Mbps SFP光纤端口,其中电口支持POE+功能,
可以作为PSE为其他设备供电。每个 PoE 端口输出功率高达30W,给IEEE802.
3af/at兼容的PD设备供电。HESP12GM-8E系列工业以太网交换机可提供44-57
VDC冗余电源输入。在结构方面,可使用钉轨或挂板方式进行安装。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
