恒启HES6G-4E全千非网管型POE工业交换机
4口IEEE802.3af/at PoE+全千非网管型工业以太网交换机
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 接入传输交换产品
品牌:恒启
产品特点
√ 最大提供 4 个千兆 POE+ 电口及 2 个千兆 SFP 光口
√ 拨码开关支持 POE 功能打开和关闭,以及 POE 智能省电功能
√ 支持 PD 设备检测以及 POE 实时过载 / 低载保护、短路保护、过压保护和过热保护
√ 每个端口支持 AT 标准 30W ,最大可达到 36W
√ 支持 10/100/1000BaseT(X) 自适应和 MDI/MDI-X 自动侦测
√ 存储转发,线速交换 -- 无延迟
√ 优秀的电磁兼容与抗辐射性能,强电磁干扰零丢包
√ 具有较强的抗振动、抗冲击特性,满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行
√ 广播风暴控制
√ 采用无风扇散热技术 , 有效降低设备的故障率
√ 钉轨或面板安装,无需额外安装配件
√ IP30 防护等级,6 种不同的安装方式(钉轨或面板安装)
√ 输入电压:24~52VDC
√ 工业级设计,宽温:-40~+85℃
√ 通过 FCC、CE 等权威认证
概述
HESP6G-4E系列产品是一款满足POE+供电工业以太网交换机。该机型设计紧凑、
具备高集成度、高可靠性。该系列工业以太网交换机能够在严苛的工业环境中
提供强大的信息传输功能。HESP6G-4E系列工业以太网交换机支持4个10/100/
1000Mbps电口及2个1000Mbps SFP光纤端口,其中电口支持POE+功能,可以作
为PSE为其他设备供电。每个 PoE 端口输出功率高达30W,给IEEE802.3af/at
兼容的PD设备供电。HESP6G-4E系列工业以太网交换机可提供24-52VDC冗余电
源输入。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
