恒启 工业RS-232转RS-422/RS-485适配器
恒启RS-232 转RS-422和RS-485转换器非常适合自动化市场和其它 "控制面板"应用。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:恒启
概述
我们的RS-232 转RS-422和RS-485转换器非常适合自动化市场和其它 "控制面板"应用。接线端子被用于输入电源盒数字信号。提供隔离,适用于极端环境。符合EMC、EMI、轻工业EN 61000-6-1、重工业EN 61000-6-2和IEEE 1613规格。每个产品都经过UL鉴定和认可。检查每个产品的规格并选择最能满足你需求的产品。
• 485LDRC9 – 一般工业应用
• SCPx11 系列 – UL 508应用
• 485DRCi – UL Class 1 Division 2应用,石油和天然气
• 485DRCi-PH – IEEE 1613, UL Class 1 Division 2和电力应用
工业RS-232 转 RS-485串口转换器和中继器--钉轨和面板安装
我们的SCP系列RS-232转RS-422/485串口转换器是专为苛刻的工业环境应用而设计的,结构紧凑,坚固耐用的外壳,均满足重工业EMC标准。RS-232信号是通过DB9(母头)连接,RS-422/485(2线和4线)连接至接线端子简化了安装。电源是通过两线可折卸端子进行连接。当电源接上时,SCP系列串口转换器会自动检测数据,从而不需要再对波特率进行设置。
你需要的话就赶紧购买吧。
SCP211- DFTB3非隔离型串口转换器,适应用于常温工作环境。如果你需要在极其恶劣的工作温度下工作,但不需要隔离,SCP211T- DFTB3是您的最佳选择。
本产品系列中最坚固的型号
SCP311T DFTB3隔离型串口转换器,提供2 000V隔离,-40~80℃工作温度。SCP311T DFTB3是SCP系列中最坚固耐用的型号。SCP311隔离转换器是您保护昂贵控制设备的最佳选择。
高端型号- 485DRCi – 性能:10~48 VDC,三重隔离, 2000V电源/输入/输出, 通过 UL Class 1 Div 2和 CE认证
标准型号 - 485LDRC9 –性能:10~30 VDC, 两重隔离,2000V 输入/输出,通过CE认证。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
