恒启 光隔离RS-232中继器
恒启光隔离RS-232中继器是许多应用环境的理想选择,该设备支持钉轨和面板安装,可以很方便的将该设备内嵌或着凹凸的安装到实验室或零售系统中。该设备提供2000V隔离,保护各种设备和连接器。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:恒启
概述
我们的RS-232光隔离中继器是许多应用环境的理想选择,该设备支持钉轨和面板安装,可以很方便的将该设备内嵌或着凹凸的安装到实验室或零售系统中。该设备提供2000V隔离,保护各种设备和连接器。
如果您需要宽温和特别坚固的设备,我们的工业产品刚好符合您的要求。这些设备符合EMC、EMI、轻工业EN 61000-6-1、重工业EN 61000-6-2和IEEE 1613规格并通过UL 508 和UL Class 1 Division 2认证。查看每个产品的规格并选择最能适合您需求的光隔离器。
•232OPDR – 一般工业应用
•232OPDRi – 通过UL Class 1 Division 2认证并应用于石油和天然气
•232OPDRi-PH – 电力专用,符合IEEE 1613规格并通过UL Class 1 Division 2
•9POP4 – "内嵌"或者"凹凸" 安装
•9SPOP2 – 紧凑型,节省空间,RS-232端口供电
•232SPOP4 – 隔离多行数据
•232SPHI4 – 4000V隔离
串口RS-232和RS-422/485光隔离器
232OPDR是一个钉轨安装的RS-232光隔离器和中继器。它可隔离四个RS-232数据信号,提供2000V隔离。隔离器有四个LED灯显示数据传输状态,一个LED灯显示电源状态。通过接电子进行连接,隔离是为电脑设备提供保护,使其免受由闪电和重型电气负载所产生的地环流和瞬态浪涌的损坏。也可以作为中继器使用,延长RS-232信号的通信距离20英尺。
232OPDRI是我们的高端工业RS-232隔离中继器。 专为应对恶劣的工业环境而设计,通过UL认证和Class 1 Division 2认证。两个数据端口强大的光隔离保护你的设备和数据免受地环流和浪涌的损坏。供电电路的其它隔离为保护增加了一个级别。
232OPDRI-PH是我们的高端重工业RS-232隔离中继器。专为应对恶劣的工业环境而设计,已经通过了工业领域中最严格的测试。满足IEC 61850-3 和IEEE 1613要求,适合应用于变电站。产品的技术要求比交通应用的 NEMA TS1/TS2的要求更加严格。两个数据端口强大的光隔离保护你的设备和数据免受地环流和浪涌的损坏。供电电路的其它隔离为保护增加了一个级别。
232SPOP4可以光隔离四个RS-232信号,隔离器在DTE端有一个DB25S母头连接器,而DCE端有一个DB25公头连接器。
232SPHI4隔离并保护您的RS-232设备免受闪电浪涌而产生的高压短路和地环流员坏。RS-232数据信号支持高达115.2K bps的速率,RTS和CTS握手线。
232SPHI4提供4000 V的隔离,符合IEC601-1标准关于漏电和电气间隙的要求。
9POP4隔离并保护您的RS-232设备免受闪电浪涌而产生的高压短路和地环流员坏。RS-232数据信号分别为TD、RD、RTS和CTS。支持速率可达230.4kbps,可隔离额定电压2.5KV,以保持最大运行时间的同时保护您昂贵的设备。
9SPOP2光隔离保护您的RS-232发送信号和接受信号。隔离器在DTE端有一个 DB9S母头连接器,DCE端有一个DB9P公头连接器。
请挑选真正适合你的隔离中继器。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
