恒启迷您型USB转串口转换器
2015/8/7 10:00:08
恒启迷您型USB转串口转换器
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:恒启
概述
这些紧凑型USB异步串口RS-232和RS-485迷您转换器,可以添加一个串口到PC的USB上。他们可以连接到一个远程设备收集数据或上传程序。USB 2.0兼容性让安装变的很容易。版本都可用于DB9连接器,可实现接线端子的快速连接。产品支持RS-232, RS-485 (2线)和 RS-485 (4线) 协议。需要5伏和3.3伏的TTL吗?我们还为你准备了转换器。我们的驱动软件支持32位和64位的Windows操作系统。
该产品还提供USB光缆。RS-232速率高达460Kbps。RS-485速率高达921.6Kbps。除了协议和连接器选项,你可以从"LS"和"标准"两个版本中做出选择。为了提供更好的现场服务,我们新建了"LS"版本。简而言之,"LS"代表"锁定序列号","锁定序列号"编程的设备支持现场服务,因为使用的是同一个序列号。这个特性支持一个单一的驱动安装-如果你把另一个相同型号的"LS"版本插入你的PC,它将会被分配给同一个COM口。每次用一个标准的版本安装同一个型号产品时,你必须仔细检查安装驱动,它将会被分配到一个特定的COM口。
在许多的现场应用中,把串口从USB口隔离是个好主意。如果你的应用有必要隔离,请看看我们的明星产品USO9ML2和USOPTL4 USB串口转换器。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
