恒启嵌入式USB转串口转换器
2015/8/7 9:56:40
恒启嵌入式USB转串口转换器
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:恒启
概述
这些外形紧凑的隔离型USB转RS-232和USB转RS-422,RS-485转换器可添加一个异步串口到PC的USB中。内置的2kV隔离保护你的端口免受危险的地环流损坏。在现场服务应用中,他们是远程设备和编程的完美选择。兼容USB2.0。型号USO9ML2是RS-232版本,支持握手信号,数据传输速率高达460.8 Kbps。型号USOPTL4是RS-422 和RS-485版本,支持速率460.8 Kbps。用DIP开关选择RS-485 2线和4线模式。如果你不需要隔离,用USPTL4。支持Windows到Windows7操作系统。USOPTL4提供高强度USB口。RS-422/485版本有可拆卸接线端子。需要RS-422 or RS-485 线救急吗?请看下TB5P508SR-2PK配件选项。
连接异步串行诊断和编程端口到PC的USB中
为了更好地支持现场服务,我们创建很受欢迎的转换器"LS"版本。简而言之,"LS"代表"锁定序列号"。用"锁定序列号"编程的设备是支持现场服务的,因为使用的是同一个序列号。这个特性允许一个单一的驱动安装-如果你把另一个相同型号的"LS"版本插入你的PC,它将会被分配给同一个COM口。每次用一个标准的版本安装同一个型号产品时,你必须仔细检查驱动安装,它将会被分配到搭配一个特定的COM口。
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
