恒启串口数据交换机
恒启串口数据交换机
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:恒启
概述
型号232BSS4我们最通用和智能化的智能型交换机。在您PC上的一个RS-232端口可以和四个或更多的RS-232端口通信。
一旦配置好,运行您已有的应用软件可以很简单的与每一个设备通信,就好像这些设备直接连接到您的PC上一样。
当您同时使用B&B公司的RS-485或光纤转换器时,型号232BSS4可以连接几公里外的串口设备。 此款产品需要12 VDC电源,推荐电源为232PS。
•软件支持XP,2000
•舒适的用户界面
•在您的PC上单独配置每一个端口
•每个端口8KB的缓冲,保证您不会丢失数据
•连接器:主端口为DB25母头,从端口为DB9公头
•最小匹配的波特率
232MSS2 - 紧凑型4口迷您交换机
型号232MSS2是一款紧凑型四端口迷你交换机。它的主端口可配置为DTE或DCE。 若主端口为DTE,那么其他的端口将自动变成DCE端口。这款产品提供的增强功能包括自动控制数据的发送/接收,可防止二进制、图形文件的无意转换,并防止非活劝从设备控制主设备。
•4个RS-232 DB9母头从端口
•自动发送和接收控制
•支持的波特率从1200到115.2kbps
•需要外加12VDC电源,推荐电源型号为232PS
型号485DSS是一款分布式智能型交换机。当您的RS-232设备是四处分散时,您可以使用这款产品。型号485DSS使用RS-485技术与1200米以外的RS-232外围设备实现通信。每个交换机都有一个唯一的地址。您可以通过主机发送一个简单的命令就可以控制通信开关或查看通信命令。此款产品还包含一个QuickBasic Demo软件。
•为每个"非智能"RS-232设备附带一个组件,使之成为网络节点
•在1200米的网络中最多可以添加32个RS-232设备
•需要外加12VDC电源,推荐电源型号为485PS2
恒启长治市三河一渠综合监控调度信息化系统
恒启工业交换机在苏州地铁二号线的应用
恒启HEST12M工业交换机
美国恒启--省级代理商招募中
恒启 物联网(IOT)智能无线传感平台
