苏州迅鹏 压力无纸记录仪WPR10
江苏压力无纸记录仪,迅鹏WPR10 无纸记录仪型号选型指南 无纸记录仪适用于需要对测量采集的数据进行记录、事后数据分析和追溯的应用。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:苏州迅鹏
江苏压力无纸记录仪,迅鹏WPR10
无纸记录仪型号选型指南
无纸记录仪共有4个系列,满足不同需求。
●WPR90可输入6-18个通道,各通道间隔离,采集和记录速度达到0.1秒。
●WPR10是经济型。适合4通道以下的对记录容量、记录速度要求不高,以显示、报警功能为主的应用。
●WPR70A适用于超过18个通道,以热电阻、热电偶测温为主的应用。机箱为台式,便于放置在工作台上。输入采集方式为巡回检测方式,速度较慢,仅适合较缓慢变化的物理量。
●WPR70B是便携式产品。适用于检测机构到现场采集数据。热电阻输入为4线制,热电偶冷端补偿采用PT100,因而达到0.05级以上的精度,常用于热流、温差的测量、采集。
WPR10无纸记录仪的基本性能
■128*64单色液晶屏。
■0.2级精度,测控速度0.2秒~0.8秒(0.2秒*通道数)
■1~4通道输入。
■可选配报警、通讯、变送、USB转储接口
■4Mb内存。
WPR10无纸记录仪的选型指南
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
