产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >必得客 Q33液位传感器
必得客 Q33液位传感器
供稿:北京必得客电子有限公司 2015/8/10 14:10:46
0 人气:147
    关键字: 液位传感器
    产品分类: 物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器 液位开关
    品牌: 必得客
    电容式液位传感器具有高阻抗、小功率、动态范围大、响应速度快、零漂小、结构简单、适应性强等优点。
    规格
                检测距离             21mm
                外壳材质              PBT
                工作电压            10-30VDC
          被检测物最短间隔时间             0.2ms
                空载电流             <10mA
               最大负载电流              200mA
                 漏电流             <0.01mA
                冲击电流               --
               最小负载电流               --
                 电压降             <1.5VDC
                开关频率              300HZ
                脉冲阻抗              1KV
                开关磁滞              <10%
                重复精度              <2%(Sr)
                防护等级               IP67
                工作温度            -25- +70℃
                温度漂移             ±10%(Sr)
               感应面材质                PBT
               反极性保护                是
                短路保护                是
               电流过载保护            ≥220 mA
                连接方式     2米防油PUR电缆 4 φ 3x0.15
    产品型号:
    DC 3 线 10-30V NPN 常开
            C1PN-Q3321P-O3U2
    DC 3 线 10-30V NPN 常闭
            C1PN-Q3321P-C3U2
    DC 3 线 10-30V PNP 常开
            C1PN-Q3321N-O3U2
    DC 3 线 10-30V PNP 常闭
            C1PN-Q3321N-C3U2
    更多内容请访问 北京必得客电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=53302)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
