集智达 R-8556IO GPRS DTU
R-8556IO无线数据采集和控制终端(RTU)是集成了模拟和数字信号采集、过程IO控制和无线数据通信诸功能于一体的高性能测控装置
产品分类:无线通信 物联网 网络层 GPRS 无线通信产品
品牌:集智达智能
主要特点:
- 提供4路模拟量(分辨率10bit)和6路数字量输入(带光电隔离)
- 提供2路脉冲和计数器输入
- 提供6路数字量输出,可以接磁保持继电器
- 提供模拟量上下限阀值短信报警
- 提供数字量输入高低电平短信报警
- 硬件看门狗芯片,保证设备稳定运行
- 提供JZD通信平台支持
- 支持低功耗工作模式,功耗在2-5ma@12v
- 支持短信远程唤醒的遥测功能
- 支持通过modbus rtu协议查询连接到RTU 485总线的设备
- 支持modbus rtu协议,方便连接组态软件
- 支持远程和本地升级系统软件。
产品规格:
技术规格 | 描 述 |
模拟量输入 | 模拟量输入:可以选择4-20mA或0-5v |
分辨率:10bit | |
输入通道数量: 4 | |
测量精度: 0.005 | |
数字量输入 | 数字量输入通道数量: 6 |
光电隔离: 4路光电隔离,2路高速计数通道 | |
脉冲量输入通道数量: 2 | |
数字量输出 | 数字量输出通道数量: 6 |
断电记忆: 断电自动恢复设置的初始值 | |
数据存储 | 数据存储方式: 2MB Byte flash ,循环保存 |
时钟 | 工业时钟: 配置校时 |
采集和控制协议: Modbus Rtu协议,JZD字符串格式协议 | |
RTU通信接口 | RS-485 波特率300-115200bps |
无线数据通信参数
| GSM短信:有 GPRS:有 |
SIM卡座: 抽屉式 | |
数据通信协议:支持JZD协议、透传协议、兼容桑荣协议 | |
参数设置: 本地和短信远程配置 | |
工作环境参数 | 工作温度: -30度-70度 |
湿度范围: 0-95%,非冷凝 | |
供电参数 | 输入电压: 6-24v DC |
工作电流:200-250ma | |
低功耗工作电流: 2-5ma | |
峰值电流: 1a 12v |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
