北京久好 JHM1101传感器信号调理芯片
JHM1101是一款针对差分电阻桥式或半桥式传感器信号设计的高精度模数转换器,可通过单线接口提供数字或模拟的测量输出信号,为传感器提供便捷、准确的测量结果。
产品分类:工控元器件 半导体器件
品牌:久好电子
简要介绍
对于桥式传感器信号,JHM1101可进行高精度放大和14-bit精度的模数转换,其放大器的增益和ADC输入范围的偏移是可设置的。JHM1101集成了内置的温度传感器,可输出经过数字补偿的温度信息,它还带有数字信号处理电路,可对传感器的测量结果进行数字补偿,包括对信号的偏移、灵敏度、温度漂移和非线性进行一阶或二阶的补偿,补偿算法的系数可以通过单线接口写入片上集成的一次性可编程存储器(OTP)中。JHM1101还带有12-bit的DAC和输出缓冲器,可以方便地输出与传感器差分输入成比例线性关系的模拟信号。在外接一个场效应晶体管组成稳压电路后,JHM1101可直接在最高达30V的电源电压工作,方便地满足许多工业控制应用的需求。
关键特性
高准确度(数字输出时可达 ±0.1%FSO@-25~+85°C;±0.25%FSO@-40~+125°C)
可选择输出方式的单线接口,可设置为轨到轨模拟电压输出、0~1V模拟电压、数字输出和PWM信号输出
模拟电压输出带有最高电压和最低电压的限制功能,可对外围电路起保护作用
可外接场效应晶体管(JFET),直接使用最高达30V的电源电压供电
模拟前置放大器具有可编程的4档增益,允许<1mV/V的传感器信号输入,并可允许输入有较高的偏移
两级ADC结构,14-bit的转换精度,采样率可达900Hz,快速的一次上电测量周期,在内部2MHz时钟时,测量周期可达1.1ms,内置自动补偿的温度传感电路,也可使用外置的温度传感元件用于进行温度测量
物理特性
电源电压:数字输出方式时2.7~5.5V,模拟输出方式时4.0~5.5V,在使用外部场效应晶体管后,5.5~30V
内置温度传感器测量范围-40~+150°C
消耗的电流取决于具体的设置,最高更新率时平均电流达1.5mA
采样率最高1KHz
工作环境温度范围:-40~+125°C
可提供封装:SSOP10,MSOP10,客户定制封装
可提供裸片,裸片尺寸1.59 x 1.24mm
技术支持
可提供开发评估套件,包括可与PC连接的电路板及相应的软件。
可提供批量校准系统,此批量校准系统包括批量校准软件、批量校准板及通信板,通过与PC连接可同时完成最多512路传感器校准。
久好电子 MC1200批量校准系统
北京久好 EAAP1000低功耗音频处理专用芯片
久好电子 EVB1200评估套件
久好电子 MC1101批量校准系统
久好电子 EVB1101评估套件
