乔伊丝 变频器
乔伊丝 变频器 伺服步进电机 分为750W 2.5KW 5.5KW 7.5KW 15KW
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:乔伊丝自动化
项目标准规范
输入额定电压/频率单相220V、三相220V;50Hz/60Hz
变动容许值电压:-20%~+20% 电压失衡率:﹤3% 频率:±5%
输出额定电压0~220V
频率范围0Hz~400Hz
频率解析度0.01Hz
裹在能力G型:150%额定电流1分钟,180%1秒,200%瞬保 P型:120%额定电流1分钟,150%1秒,180%瞬保
主要控制功能调制方式优化空间电压矢量PWM调制
频率精度数字设定:最高频率×±0.01%; 模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率0.40Hz~10.00Hz
转矩提升自动转矩提升, 手动转矩提升0.1%~30.0% (V/F模式有效)
V/F曲线线性V/F曲线、平方V/F曲线,用户自V/F曲线
加减速时间时间单位(分/秒)可选,最长3600(0.1-3600)
直流制动起动,停机时分别可选,动作频率:0~20.00Hz 动作时间:0~30.0秒 制动电流:0~80%
电动点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz, 点动加减速时间0.1~3600秒
内置PID可方便地构成闭环控制系统,使适用压力,流量等过程控制
多段速运行通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频可实现定摆幅、变摆幅的摆频功能
自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流对运行期间电流自动限制, 防止频繁过流故障跳闸
通讯功能具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
运行 功能运行命令通道操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道正、反转指令;5路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道模拟信号输出,4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
操作 面板LED数码显示可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
保护功能过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
任选件制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等
环境使用场所室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海拔高度低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度 -10℃~+40℃
湿度小于90%RH,无结露
振动小于5.9米/秒 (0.6G)
存储温度 -20℃~+60℃
结构防护等级IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式强制风冷
安装方式壁挂式
乔伊丝自动化触摸屏人机界面编程软件
乔伊丝自动化JOYCE-CP243 I工业以太网转换器使用手册
乔伊丝自动化PLC、触摸屏选型手册V3.8
乔伊丝自动化科技人机界面选型手册
乔伊丝自动化300系列PLC扩展模块选型手册
