罗克韦尔 PowerFlex 527 交流变频器
PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:罗克韦尔自动化
PowerFlex® 527 交流变频器专门配合我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 使用。这使变频器可以充分利用该控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动控制指令,为配置、编程和控制这两种类型的驱动器提供相同的用户体验。
特性
提供以下功率等级:
100 - 120 V:0.4…1.1 kW / 0.5…1.5 Hp / 2.5…6 A
200 - 240 V:0.4…15 kW / 0.5…20 Hp / 2.5…62.1 A
380 - 480 V:0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 1.4…43 A
525...600V:0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 0.9…32 A
提供内置双端口 EtherNet/IP™,支持各种拓扑结构以及设备级环网功能
具有作为标准功能的安全转矩中断功能,该功能既可以通过硬接线实现的安全性或通过集成安全性来应用。两者均通过了 SIL 3/PLe Type 3 认证
提供集成安全,即通过 EtherNet/IP 网络提供的基于控制器的安全。有助于:
减少与实施 SIL 3/PLe 安全解决方案相关的硬件、接线和人工成本
允许访问有关机器安全故障和原因的更多诊断数据,无需接触器或继电器
针对需要简单的感应电机转速控制的机器部件以及泵、风机、进料和出料传送带等应用项目提供低成本解决方案
能够将驱动器配置文件传送到新机器
使用 Logix PAC 检测更换的变频器,并通过 EtherNet/IP 下载所有配置设置,从而减少停机时间,最大限度地减少手动重新配置
提供新的交流变频器集成水平,有助于提供协调、同步的机器
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
