罗克韦尔 PowerFlex 40 交流变频器
PowerFlex® 40 交流变频器在一个易用的紧凑封装中,为 OEM、机器制造商和最终用户提供性能增强的电机控制。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:罗克韦尔自动化
PowerFlex® 40 交流变频器在一个易用的紧凑封装中,为 OEM、机器制造商和最终用户提供性能增强的电机控制。这些变频器采用无传感器矢量控制,以满足低速转矩要求。它们有灵活的防护罩选件,编程简单,可快速安装和配置。我们还有在标准化设计中提供额外的控制、电源和防护罩选件的一体化变频器。
特性
额定功率:
100 - 120 V:0.4 - 1.1 kW / 0.5 - 1.5 Hp / 2.3 - 6 A
200 - 240 V:0.4 - 7.5 kW / 0.5 - 10 Hp / 2.3 - 33 A
380 - 480 V:0.4 - 11 kW / 0.5 - 15 Hp / 1.4 - 24 A
500 - 600 V:0.75 - 11 kW / 1 - 15 Hp / 1.7 - 19 A
IP20 NEMA/UL 开放式、板式驱动器、凸缘架、IP66 NEMA/UL 类型 4X/12 和 DIN 导轨
可选 IP30 NEMA/UL 类型 1 转换套件
最小驱动器间距所允许的环境温度高达 50 °C (122 °F)
变频器在零间隙安装时,环境温度为40 °C (104°F)
V/Hz 和无传感器矢量控制以及过程 PID
集成式 RS-485 通信
可选串行转换模块,可与采用 DF1 报文的任何控制器结合使用
可选 DeviceNet™、ControlNet™、EtherNet/IP™、Profibus DP、BACnet™ 和 LonWorks® 通信模块
变频器过载保护、斜坡调节和飞速启动
StepLogic® 可作为独立的位置控制器运行
通过集成 LCD 键盘、远程键盘或软件进行配置和编程
与 PowerFlex® 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间
打包的驱动器选件
电源选件包括断路器、带熔断器的隔离开关、旁路和输入熔断器
输出继电器和变压器控制选项
门安装式人机接口模块 (HIM)、手动/关闭/自动选择器开关、状态指示灯和转速电位计
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
