罗克韦尔 ControlLogix I/O
Bulletin 1756 ControlLogix® I/O 模块提供了全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制和特殊功能 I/O,可满足各种应用项目需要。
产品分类:PLC 大型PLC I/O模块
品牌:罗克韦尔自动化
Bulletin 1756 ControlLogix® I/O 模块提供了全面的数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制和特殊功能 I/O,可满足各种应用项目需要。您可以使用 ControlLogix 控制器的本地机架中的任何 I/O 模块,或者使用通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中的任何 I/O 模块。
特性
安装在 ControlLogix® 框架中
需要可拆卸端子块 (RTB) 或 Bulletin 1492 接线接口模块 (IFM) 来进行所有现场接线
包含固有的时间戳功能,适用于事件序列 (SOE) 应用项目
可实现全面的 I/O 诊断,从而能够检测系统故障和现场故障
可带电插拔 (RIUP),便于维护
提供电子键控功能,有助于防止替换错误
在 Studio 5000™ Logix Designer 应用程序中包含 I/O 向导,可快速方便地进行模块配置。
具有敷形涂覆,可在恶劣环境中提供保护
1756 ControlLogix 数字量 I/O 模块
提供各种电压
每个模块提供 8 至 32 个点
具备隔离和非隔离模块类型
包含通道级故障状态输出
可实现直接连接或机架优化通信
对选定模块进行现场诊断
1756 ControlLogix 模拟量 I/O 模块
包含输入、输出和组合模块
提供热电偶和热电阻模块
包含模块级别数据报警
提供工程单位整定
提供实时通道采样
提供电子模块匹配,可通过软件配置
包含机械可拆卸端子块匹配,用户自定义
逐通道配置电压、电流或 2 线变送器电流源流型
逐通道配置热电阻或热电偶
1756 ControlLogix 特殊功能 I/O 模块
包含可配置的流量计模块
提供高速计数器模块
提供可编程限位开关模块
1756 ControlLogix 可拆卸端子块 (RTB)
实现工厂接线与 I/O 模块之间的灵活互连
包含螺丝夹或弹簧夹端子
不附带 I/O 模块;必须单独订购
1756 HART 总线模拟量隔离 I/O 模块
提供通道间隔离
逐通道提供 HART 总线调制解调器,从而提高 HART 总线数据更新速度
通过用户自定义配置文件提供基本现场设备配置
帮助消除在使用隔离模块时对现场隔离屏障的需要
1756 增强型模拟量 I/O 模块
可提高准确性、可重复性、稳定性和精度
包含隔离 8 通道以及非隔离 12 和 16 通道模块,可在整个运行温度范围内实现稳定运行
无需现场校准
使用 24 位设计可提高精度
包含每通道状态和故障指示灯指示
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
