硕控智能SK-PCM3386 工业主板
RISC架构, BBPC 1610C CPU,当于486SX-100MHz, 在板1MB SDRAM内存,SDRAM 时钟频率高达100 MHz , 通过串口,虚拟显示;点阵LCD接口, 10/100 Mbps 自适应的传输速率,
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:硕控
特 点:
通过串口,虚拟显示;点阵LCD接口
标准并口 4个串口
供CF插座
简 介 :
板上功能包括10/100M高速以太网接口,支持标准IDE接口、并口、四个串口(RS-232和RS-485) 、PS/2键盘口、CFC电子盘接口和LCD接口等。 在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS和1.44M 闪存(Flash Flopy Disk -- FFD),以及16点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。 如果需要更多的其他功能可以通过PC/104总线去扩展相关的功能模块。
规 格:
CPU类型:RISC架构; BBPC 1610C CPU;外部时钟100MHz,内部时钟100MHz;当于486SX-100MHz
内 存:在板1MB SDRAM内存,SDRAM 时钟频率高达100 MHz
显 示:通过串口,虚拟显示;点阵LCD接口,也可用作通用的双向GPIO,连接标准8位双向设备
网 络:10/100 Mbps 自适应的传输速率
总线扩展:提供1个PC/104接口
USB接口:无
音 频:无
其它I/O接口:1 PS2 mouse port,- 1 PS2 keyboard port
标准并口 4个串口,COM1 为9线RS-232,COM2为3线 RS-232或者RS-485可选,COM3/4是3线的RS-232口,(4个串口均为16C550兼容UART)
IDE设备:标准IDE 接口支持两个IDE设备
GPIO接口:提供14路(5V电平)单向数字I/O通道和4路(3.3/5V电平兼容)双向可编程数字I/O
看门狗:看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
电子盘:供CF插座
硬件监测:内建系统硬件监测电路,动态监测CPU温度、系统温度、风扇状态、电压输出等状态
操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22以下的版本(不是ROM-DOS), 直接支持BorlandC集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0等),Turbo Debugger源码调试(交叉调试环境)
工作温度:-10~70℃
储存温度:-40~85℃
功 耗:工作时功耗2.5W,待机时功耗2W
尺寸:96 mm x 90 mm (3.77" x 3.54")
订购信息
产品型号:SK-PCM3386
选型规格
其它
硕控PCIE-1011P4E6工业底板
SOKON-硕控通用整机平台
硕控-SOKON SK-6594VG4工业主板系列
硕控智能SK-3386VE 工业主板
硕控智能 SK-6353AVE工业主板
